RS-232一对四光电隔离集线器
一、用途
RS-232一对四光电隔离集线器(型号:BS4232)用于实现一个RS-232串行口与多个(1、2、3或4个)RS-232串行口的光电隔离通信连接。BS4232同时也使传统的RS-232口能够实现多机通信。BS4232还实现了RS-232与四个扩展RS-232口之间的光电隔离。BS4232、已经有4个下位机的插座(DB-9针座),无需修改软件、无须供电。BS4232的RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。BS4232适用于一台上位机的RS-232口同时驱动多至四台下位机的RS-232口。
二、安装及性能
BS4232的外形为DB-9(孔)/DB-25(针)转接盒大小。其中DB-9(孔)端通过DB-9延长线或者直接插在PC机的DB-9针RS-232串行口上。BS4232无须外接电源!BS4232B配套有带4个DB-9针座的板,可以直接插BS4232的DB-25(针)端。BS4232还配套有一根1米长的DB-9延长线。
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!BS4232一对四光电隔离集线器的隔离电压2500V,通信速率一般保证最高19200bps,实际最高达28.8Kbps以上。
购买三只以上BS4232、4232B即可获赠一套Windows 95/NT环境下的VB、C++、DELPHI语言的RS-232串行口通信开发软件(一张3寸光盘)。
附录:
BS4232的DB-25端引脚分配如下:
6
7
8
9
10
18
19
20
21
22
地
RXD0
RXD1
RXD2
RXD3
地
TXD0
TXD1
TXD2
TXD3
