产品名称: BS232HC9---全信号 RS-232 高速光电隔离器
型  号: BS232HC9
价  格:
品  牌: 波士电子
全信号 RS-232 高速光电隔离器
——隔离全部 RS-232 信号,确保高达 150Kbps 通信速率!
——世界上最小的全信号高速光电隔离器!难以想象的高集成度!
一、用途
波士电子的 BS232HC9 全信号 RS-232 高速光电隔离器实现了 RS-232 口全部信号的高速光
电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232 串行口及机器。
二、硬件安装
BS232HC9 的外形为 DB-9(针)/DB-9(孔)大小、 不仅隔离RS-232 的收、 发、 地, 而且还隔离RTS和 CTS、DTR 和 DSR。如果将BS232HC9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在PC 机等数据终端设备(DTE)的 RS-232 插座(针座)上,则 BS232HC9 的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的 RS-232 口。如果将 BS232HC9 的针座一端直接插在 MODEM 等数据通信设备(DCE)的 RS-232 插座(孔座)上,则BS232HC9 的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232HC9 的外形为 DB-9(针)/DB-9(孔)转接盒大小、不仅隔离RS-232 的 收、发、地,而且还隔离RXD、TXD、GND、RTS 和 CTS、DTR 和 DSR。BS232HC9 产品的通信速率保证最高 150Kbps,最低为 0。
BS232HC9 用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:
1、 通信速率0-150Kbps,
2、2500V高速光电隔离,
3、隔离全部 RS-232 信号,
4、具有双向对外驱动能力 ,
5、DB-9/DB-9 大小。
BS232HC9 的双向对外驱动能力表现为:
两端RS-232(DB-9 孔、DB-9 针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232 口、波仕 RS-232/485 转换器等。
BS232HC9 型 RS-232 高速光电隔离器需外接 5V 供电 (电压4.5 至 5.5V,功耗小于150mA),隔离电压 2500V,并且可以增加 RS-232 的驱动能力。外接电源的 GND 与产品的 DB-9 孔(插 PC
机的一侧)的 GND 是共地短接的。产品配套有 5V 微型开关稳压电源。
DB-25(孔)/DB-25(针) 转接盒大小的RS-232 全信号高速光电隔离器型号为BS232HC25。
关 键 词: BS232HC9 高速光电隔离器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
