光隔RS-422中继器
一 用途
RS-422中继器用于实现信号的光电隔离、延长RS-422的传输距离,还可以用于增加RS-422信号的驱动能力(带负载能力)。波士电子的中继器具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。YG422C、YG422TC型光电隔离RS-422(全双工)中继器还可以作为光电隔离RS-485(半双工)/RS-422(全双工)转换器使用、是国内仅有能够支持全双工多机通信的RS-422中继器。
二 安装及性能
在RS-422通信线上串接一个RS-422中继器,则可延长1.2Km(9600bps时)。串接一个RS-422中继器能够使RS-422的带负载能力增加128个。光隔中继器支持最高通信速率一般为9600bps、超过9600bps请特别声明即可。
三 外形
波士RS-422中继器的外形均为DB-25/DB-25转接盒大小,两端均为DB-25针座,如图。
YG422C、YG422TC两端的引脚分配同波士电子G485C型的RS-232/RS-485/RS-422转换器,两端DB-25引脚分配均如下:
5 (RS-422)
6 (RS-422)
8 (RS-422)
9 (RS-422)
16*
22
发(+A)
发(—B)
收(+)
收(—)
+5V电源
地
*注意:YG422C需要分别在两端DB-25的16脚与22脚之间接相互隔离的5V电源。
*注意:YG422TC只需在其中标有“外加电源”的一端DB-25的16脚与22脚之间接电源即可(见标签)。
当把RS-422中继器作为全双工RS-422/半双工RS-485光隔转换器使用时,可以将其中一个DB-25端设置成为半双工状态即可(见G485C转换器的引脚分配)。
波士电子的RS-422中继器的简单检测方法:首先加电源,然后在其中一端的“收(+)”与收(—)之间加一节电池(0.6 到5V均可),当收(+)接电池正极、收(—)接电池负极时则RS-422中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为正电压,反之,当收(+)接电池负极、收(—)接电池正极时则RS-422中继器的另外一端的发(+A)与发(—B)之间为负电压。
YG422TC(或YG422C)对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<50mA)。建议选用波士电子的微型开关稳压电源。
