波士 RS-485/RS-422 转换中继器
一 用途
波士 RS485/RS422 中继器用于延长RS485/RS422 的传输距离,还可以用于增加RS485/422
信号的驱动能力(带负载能力)。Y485TC 为全双工半双工通用、Y485TA 为半双工,都具有零延
时智能收发转换功能,无需控制信号。Y485TC 还可以实现 RS485(半双工)与 RS422(全双工)
之间的相互转换。
二 安装及性能
在 RS485/422 通信线上串接一个中继器,则可延长1.2Km(9600bps 时)。在 RS485/422 通
信线上串接一个中继器能够使 RS485/422 的带负载能力增加一倍。Y485TC、Y485TA 支持最高通
信速率为 115.2Kbps。同时具有吸收 1000W 浪涌电流的抗雷击保护功能。由于独有内部零延时智能
收发转换技术,所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。
Y485TC 的两端一般不分方向,均为接线端子。注意:Y485TC 只需要在其中任意一端加电源
即可(见端子标志)。Y485TC 对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。
建议选用波士电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插
头大小),也可用电池供电。在某些个别情况下,可能需要将Y485TC 两端的方向交换即可。
Y485TC 独有波士零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在一端
加电源,设置成为半双工状态,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),
当+A 接电池正极、—B 接电池负极时则 Y485TC 的另外一端的+A 与—B 之间为正电压,反之,当
+A 接电池负极、—B 接电池正极时则 Y485TC 的另外一端的+A 与—B 之间为负电压。
