产品名称: HUB4485G ---RS-485光隔1拖4口HUB(集线器)
型  号: HUB4485G
价  格:
品  牌: 波士电子
RS-485 光隔 1 拖 4 口 HUB(集线器)
一 用途
    RS­485 光隔 1 拖 4 口 HUB(型号 HUB4485G)用于增加 RS­485 信号的驱动能力(带负载能
力增加 4 倍),还可以用于 RS­485 组成星形网。HUB4485G 还实现 RS­485 的上、下位机之间的光
电隔离。
二 安装及性能
    HUB4485 有 1 个上位机 RS­485 口和 4 个下位机 RS­485 口。 HUB4485G 的下位机侧的 RS­
485(0)、RS­485(1)、RS­485(2)、RS­485(3)可以分别接 4 个下位机的 RS­485 口。HUB4485G
支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达 38.4Kbps。HUB4485G 同时具有吸收浪涌电流的抗
雷击保护功能。由于HUB4485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信
软件。当 4 个下位机 RS­485 口中有一个、二个甚至三个RS­485 短路或者烧坏时,HUB4485G 的上位
机 RS­485 仍然可以与剩余的正常的 RS­485 下位机通信。使用 HUB4485G 组网后,保证某一个或
多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信!
    HUB4485G 可以堆叠,即将多个 HUB4485G 的上位机 RS­485 端并联起来即可,可以公用一个
+5V 电源。HUB4485G 的各个下位机 RS­485 口(0 号、1 号、2 号、3 号)功能是完全一样的。
    HUB4485G 对外接的+5V 电源要求电压 4.5~5.5V(功耗电流<100mA)。上、下位机的两端各
供一个独立电源以保证相互隔离。
关 键 词: HUB4485G 波仕卡 光隔集线转换器
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
