光隔RS-485中继器---------零延时智能收发转换、无需控制信号
一 用途
光隔RS-485中继器(YG485A、YG485TA)用于延长RS-485的传输距离,还可以用于增加RS-485信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔RS-485中继器还可以实现RS-485信号的光电隔离。
二安装及性能
在RS-485通信线上串接一个中继器,则可延长1.2Km(9600bps时)。在RS-485通信线上串接一个YG485A(或YG485TA)能够使RS-485的带负载能力增加到128个。YG485A、YG485TA支持最高通信速率一般为9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于YG485A(或YG485TA)独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485A(或YG485TA)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,如图。
两端DB-25引脚分配均如下:
16 5 6 22
+5V电源 RS-485(+A) RS-485(—B) 地
YG485A的两端不分方向,均为DB-25针座。注意:YG485A两端DB-25的电源必须为相互隔离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485A(或YG485TA)对外接的+5V电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流5V100mA,仅重35克,插头大小),也可用电池供电。当YG485A的两端DB-25的电源为同一个电源时,YG485A可作为非光隔中继器使用。
YG485TA两端DB-25引脚分配分别如下:
加电源的一端: 不加电源的一端:
16 5 6 22 5 6 22
+5V +A —B GND +A —B GND
注意:YG485TA只需在其中一端DB-25的16脚与22脚之间接电源(见标签)。
YG485A(或YG485TA)独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当+A接电池正极、—B 接电池负极时则YG485A的另外一端的+A与—B之间为正电压,反之,当+A接电池负极、—B接电池正极时则YG485A的另外一端+A和-B之间是负电压。
