波仕 USB232GQ 高速光电隔离微型 USB/RS-232 全信号转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、带 RS-232 全部信号,可以虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送 USB-串口影射程序。波仕 USB232GQ 是世界上最小的、也是使用最简便的光隔 USB/串口转换器、实现了 USB 与串口的光电隔离。USB232GQ 是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GQ 高速光电隔离 USB��RS-232 全信号转换器 0-115.2Kbps 无须供电
USB232GH2 高速光电隔离 USB��RS-232/485/422 转换器 0-115.2Kbps 无须供电
波仕 USB/串口转换器实现 USB 与 RS-232 串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB 协议-
串行通信协议)。在通信主机 (USB)和 RS-232 串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的
RS-232 串口设备或是 RS-232 串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。
波仕 USB232GQ 系列提供一个 USB 口,一个隔离的全信号 RS-232 串口等。
硬件安装
将 USB232GQ 型 USB/串口转换器通过配套的 USB 延长线(A 型 USB 口到 B 型 USB 口)外插到
计算机的 USB 口。在串口插座旁边有一个小 LED(发光二极管),当 USB232GQ 产品接通后 LED 会
一直亮着。
波仕 USB232GQ 产品的 RS-232 串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232 全部信号的引脚。RS-232
口与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口引脚分配完全相同。
DB-9 针端的引脚分配如下:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-232 DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS
USB232GQ 实现了 USB 与串口(RS-232)之间的 2500V 光电隔离。USB232GQ 的 RS-232 的最
高通信速率为 115.2Kbps。
软件安装
USB232GQ 配套有一根 1 米长的 USB 延长电缆和驱动软件(一张光盘)。 2011 款的
USB232GQ 驱动程序与波仕 USB232GH2 的驱动软件相同,为 FTDI 的驱动程序,支持 Windows
7/XP/ vista /me/CE、LINUX、iMAC 等。
按照以下步骤安装 USB232GQ 转换器驱动软件:
将 USB232GQ 的 USB 电缆插到计算机的 USB 口、计算机会自动检测到 USB232GQ 并且
显示“发现新硬件”,将 USB232GQ 的配套光盘插入计算机的光驱,按“自动查找”计算机会
自动找到驱动程序,最后按“完成”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给 USB232GQ
一个新的 COM 口号码。记住这个 COM 口号码。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理
器\端口”,就会发现自动分配给 USB232GQ 一个新的 COM 口号码。记住这个 COM 口号码。
如果要更改 COM 口号码,在 Windows XP 下,桌面�我的电脑\属性�硬件�设备管理器�端口
�通信端口(找到 USB232GQ 的)\属性�端口设置�高级�COM 端口号,用户就可以更改 COM
口号码了。可以强行改为已经被占用的 COM 口的号码。
性能特点
——直接外插 USB 口,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出隔离 5V 电源。
——串口为 RS-232 全部信号! ——自动识别串口号,当作新的 COM 口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕 USB232GH2 转换器。
