微型 USB/2 路串口转换器
-----2 路独立地址串口,均为 RS-232/RS-485/RS-422 通用
波仕 USB/串口转换器实现 USB 与 RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换
装置(USB 协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备之间,
无论是通信主机发送信息至指定的 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备或是 RS-232/RS-485/RS-422
串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕 USB2232L 系列提供一个
USB 口,2 路独立地址的 RS232/RS485/RS422 串口。
硬件安装
将 USB2232L 型 USB/串口转换器通过配套的 USB 延长线(A 型 USB 口到 B 型 USB 口)外插到
计算机的 USB 口。波仕 USB2232L 产品的 2 路 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-15 针座,并且配有转接为 2 个DB-9 针(RS-232 口)和接线端子(RS-485/RS-422)的转接头,2 路串口均具有 RS-232、RS-485、RS-422 全部引脚。当作为 RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为 RS-422 时,T+、T—是指从 USB2232L 向外发送, R+、R—是指从 USB2232L 往内接收。注意
RS-485 和 RS-422 通信时建议要接地线(5 脚)。RS-485/422 无须跳线选择。RS-485/422 信号的
参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。
软件安装
USB2232L 配套有一根 1 米长的 USB 延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持Windows me/2000/XP、LINUX、iMAC 等,但是与波仕 USB232 的驱动软件不同。
按照以下方法安装 USB2232L 转换器驱动软件:
直接运行 setup.exe。也可以在“Find New Hardware”,按“Search for the best driver for your device”的方法。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给 USB2232L
共 2 个新的 COM 口号码。记住这 2 个 COM 口号码。
如果要卸载 USB2232L 的驱动软件,进入“控制面板\添加删除软件”。
如果要更改 COM 口号码,在 Windows XP 下,桌面我的电脑\属性硬件设备管理器
端口通信端口(找到 USB2232L 的)\属性端口设置FeaturesCOM 端口号,用户就可
以更改 COM 口号码了,再按 Config serial port。可以强行改为已经被占用的 COM 口的号码。
性能特点
——直接外插 USB 口,无须外接电源! ——串口为 RS-232/RS-485/RS-422通用!
——自动识别串口号,当作新的 COM 口! ——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。
