产品名称: U812BL---USB微型数据采集器
型  号: U812BL
价  格:
品  牌: 波士电子
 USB微型数据采集器
——8路12位A/D、带RS-232、I2C、SPI
U812BL为我公司独家研制、生产的多功能USB数据采集器产品。波仕U812BL不仅实现了8路12位A/D转换以及5路通用I/O、而且还带USB与RS-232、I2C、SPI总线的转换。U812BL是波仕全新一代数据采集器产品。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
U812BL微型数据采集器秉承波仕产品的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)。U812BL外插计算机的USB口,无需外接电源。U812BL微型数据采集器免费配套提供用Visual BASIC6.0(可显示波形、存盘、取盘、打印的虚拟仪器软件)、Visual  C++写的数据采集驱动软件(都有源程序)、1.5米长的USB口延长电缆。为了减少干扰信号,建议所有信号引线最好都使用屏蔽电缆,并将屏蔽层接地。
1、性能
    分辨率:   12位         通道数:  8路单端A/D、5路I/O
采样速率:≤100KHz     量程:  0~5V、±5V、0~10V、±10V
带USB转RS-232、I2C、SPI      外插USB口、无须供电
   2、硬件安装:
将产品的USB口通过USB线(A口-B口)插到PC机的USB口上。注意为了安全,PC机外壳最好接地。使用USB-HUB可以对PC机的USB口起到一定的保护作用。
另一端为DB-15针座(配有接线端子或插针,板上有标志),引脚分配如下:
    1
   2
 3
   4
   5
  6
   7
 8
  CH0
  CH1
  CH2
  GND
  TXD
  SDI
  SCLK
 SDO
    9
   10
   11
   12
   13
   14
    15
  CH3
  CH4
  CH5
 CH6
CH7(RXD)
 SDA
  SLK
SDI、SCLK、SDO为SPI总线的3根信号线、SDA、SLK为I2C总线的2根信号线、TXD(T)、RXD(R)为RS-232口的发送(从U812BL向外)与接收。SDI、SCLK、SDO与SDA、SLK这5个信号线的任何一个都可以进行单独I/O读写操作,也就是相当于5路通用I/O。当这5个脚用于SPI、I2C总线通信时用SPI、I2C通信操作指令;而当这5个脚用于作通用I/O时用通用I/O操作指令。CH7模拟信号的输入端和RS-232的RXD接收端的共用DB-15的第13脚。 U812BL的RS-232口、I2C接口、SPI接口的读写操作各有专门的指令,是对Windows的专用DLL的调用,见产品附带的光盘。特别说明的是U812BL的RS-232口,并没有象波仕USB232、USB485系列产品那样将USB转换为虚拟串口,U812BL的RS-232口必须通过专用指令来操作,这样的优点在于更加直接接近Windows的底层操作、较高的效率,较少的延时,缺点是软件的可移植性较差。
U812BL有4种可供选择的被测电压的量程范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V,由软件选择。
如果用于测量电流,比如0-10mA、4-20mA,只需要在电流线路中串接电阻(比如250欧姆、100欧姆等)就转换成为了便于测量的电压。
3、驱动安装及卸载
U812BL配套有一根1.5米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。
按照以下步骤安装U812BL的驱动软件:
1.启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。
2.将U812BL的USB电缆插到计算机的USB口、计算机会自动检测到U812BL并且显示“Find New Hardware”,按“Next”继续。
3.将U812BL的配套光盘插入计算机的光驱,按“Search for the best driver for your device”,选中“Specify a location”并且选路径为“E:\U812BL\Driver”(假设光驱为E:盘) 。
4.Windows 将找到驱动程序并且显示 USB DATA CONVERTER。按“Next” 继续。
5.Windows又显示“需要WINDOWS XP认证”,直接按“Next”继续。
6.Windows安装完毕所有驱动软件后,按“Finish”结束。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\通用串行总线控制器”,就会发现中间增加了一个“USB DATA CONVERTER”(见下图4),这就是分配给U812BL的。
7.如果要卸载U812BL的驱动软件,在下图的“USB DATA CONVERTER”上按鼠标右键并且选择“卸载(U)”。
关 键 词: U812BL USB微型数据采集器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
