产品名称: RAD232L1---通用串口/无线转换器
型  号: RAD232L1
价  格:
品  牌: 波士电子
通用串口/无线转换器
USB/RS-232/RS-485/TTL通用、透明传输、自带设置的串口/无线转换器!
波仕RAD232L1型通用串口/无线转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*47mm),USB/RS-232/RS-485/TTL通用,其中USB虚拟成为本地COM串口。
波仕RAD232L1是世界上最小的、也是使用最简便的通用串口/无线转换器、实现了USB、RS-232、RS-485、TTL的透明无线传输、零延时自动切换半双工通信。产品本身自己带通信设置功能。RAD232L1是波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752。
RAD232L1
通用串口/无线转换器
USB/RS-232/485/TTL通用、300米、USB供电
300-115200bps
波仕通用串口/无线转换器实现 USB/RS-232/RS-485/TTL的透明无线传输,零延时自动切换半双工通信,其中USB口可转换为虚拟串口,同时也是供电口。采用高性能低功耗双向无线通信芯片,内置高性能微处理器实现串口数据的透明传输,工作于433MHz全球开放ISM频段免许可证使用,高性能低功耗,具有接收灵敏度高,抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、工业控制领域。产品本身可将自己的串口接到计算机后用配置程序进行通信速率、格式、编码等的设定,无须其它任何编程装置。RAD232L1既可以一对一通信,也可以多机通信,多机通信方法同RS-485方式。
将RAD232L1型串口/无线转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口,即USB打印线)外插到配套电源的USB口或者计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当RAD232L1产品通电后LED会一直亮着。
波仕RAD232L1产品的RS-232/485/TTL串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、TTL全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为TTL时,Tx是指从RAD232L1产品向外发送、Rx是指向RAD232L1产品内接收。注意RS-232/485/TTL通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/TTL信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。当RAD232L1的USB口接到计算机,并且用计算机的USB虚拟串口通信时是不需要电源的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
TTL
GND
  Tx(R+)
  Rx(R-)
RAD232L1的可设置通信速率范围为300bps到115.2Kbps。无线波长为433MHz,由于只有地址编码相同的RAD232L1才能够相互通信,所以不会存在与其它433MHz通信设备的串码。
性能
输出功率
10dBm(10mW)
尺寸
80*23*47mm
视距距离
最远300米,视通讯环境
重量
  90克
波特率
 300~115200bps
供电电压
5V至12V DC
接收灵敏度
—100dBm
功耗
发送<50mA、接收<25mA
电气接口
载频
 433MHz
通信方式
半双工、支持多机通信
天线阻抗
50Ω  SMA
关 键 词: RAD232L1 通用串口/无线转换器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
