产品名称: Z208铸铁焊条
型  号: Z208
Z208铸铁焊条 符合 GB EZC
相当 AWS  EC1
说明: Z208是低碳钢芯、强石墨化型药皮的铸铁电焊条,焊缝在缓冷时可变成灰口铸铁,抗裂性能较差。可交直流两用,价格低廉。
用途: 用于焊补灰口铸铁的缺陷。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
P
Fe
保证值
2.00~4.00
≤0.75
2.50~6.50
≤0.100
≤0.150
余量
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
90~120
130~180
190~220
注意事项:
1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。
2.对于承受应力及冲击等重要铸件结构,不宜采用本焊条。
3.小型薄壁铸件刚度不大部位的缺陷可以不预热焊补,而一般焊件需预热至400℃,焊后保温缓冷,则焊补处有可能进行切削加工。
Z238铸铁焊条 符合 GB EZCQ
说明: Z238是低碳钢芯、强石墨化型药皮的球墨铸铁焊条,由于加入一定量的球墨化剂,使熔敷金属中的石墨在受冷过程中呈球状析出,可交直流两用。
用途: 用于焊补球墨铸铁件。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
P
Fe
其它元素总量
球化剂
保证值
3.20~4.20
≤0.80
3.20~4.00
≤0.100
≤0.150
余量
≤0.100
0.04~0.15
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
80~120
130~170
160~190
注意事项:
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。
2.焊前应将焊件预热至500℃左右,焊后保温缓冷,则补焊处有可能进行切削加工。
3.热处理规范
正火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至730-750℃保温2h取出空冷。
退火处理:900-920℃保温2.5h,炉冷至100℃以下。
Z308铸铁焊条 符合 GB EZNi-1
相当 AWS  ENi-C1
说明: Z308是纯镍焊芯、强还原性石墨型药皮的铸铁焊条,施焊时,焊件可不预热,具有良好的抗裂性能和加工性能。镍价格昂贵,应该在其它焊条不能满足时才可选用。交直流两用。
用途: 用于铸铁薄件及加工面的补焊,如发动机座、机床导轨、齿轮座等重要灰口铸铁件。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
Ni
Fe
其它元素总量
保证值
≤2.00
≤1.00
≤2.50
≤0.030
≥90
≤8
≤1.00
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ2.5
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
50~100
70~120
110~180
160~190
注意事项:
1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。
2.可以通过锤击焊缝消除焊补区应力,避免裂纹。
Z408铸铁焊条 符合 GB EZNiFe-1
相当 AWS  ENiFe-C1
说明: Z408是镍铁合金焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条,具有强度高、塑性好、线膨胀系数低等特点。抗裂性对灰口铸铁与Z308差不多,但对球墨铸铁则比Z308强,对含磷量高(0.2%P)的铸铁,也具有良好的效果,切削加工性能比Z308和Z508稍差。用于常温或稍经预热(至200℃左右)灰口铸铁及球墨铸铁的焊接。交直流两用。
用途: 适用于重要高强度灰口铸件及球墨铸件的补焊。如汽缸、发动机座、齿轮、轧辊等。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
Ni
Fe
其它元素总量
保证值
≤2.00
≤1.80
≤2.50
≤0.030
45~60
余量
≤1.00
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
50~100
70~120
110~180
注意事项:
焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。
Z508铸铁焊条 符合 GB EZNiCu-1
相当 AWS  ENiCu-B
说明: Z508是镍铜合金(蒙乃尔)焊芯,强还原性石墨药皮的铸铁焊条。其工艺性能及切削加工性能都接近Z308,但由于收缩率较大,抗裂性较差。焊接接头强度较低,所以不宜用于受力部位的焊接,可用于常温或低温预热(至300℃左右)的灰口铸铁的焊接。交直流两用。
用途: 用于强度要求不高的灰口铸件的焊补。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
Cu
Ni
Fe
其它元素总量
保证值
≤1.00
≤2.50
≤0.80
≤0.025
24~35
60~70
≤6
≤1.00
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ2.5
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
50~100
70~120
110~170
140~190
注意事项:
1.焊前焊条须经150℃左右烘焙1h。
2.焊时运条以窄焊道为宜,每次焊缝的长度不宜超过50mm,焊后立即用小锤轻轻锤击焊接处,以消除焊补区应力,防止裂纹。
  铸铁焊条使用说明:
执行GB10044-88标准
    铸铁焊条由于含碳量高,组织不均匀,强度低,塑性极差,属于可焊性差的材料,焊接过程极易产生裂纹;焊后冷速极快,容易产生白口组织,造成切削加工困难。
    铸铁的焊接和补焊,要达到较满意的结果,必须注意“三分材料、七分工艺”,不仅要选择焊条,而且采用适宜的补焊方法尤为重要。
   建议采用下列焊接工艺,作为铸铁焊接和补焊时参考:
   1. 首先清除焊接部位的油泥、砂、水、锈等脏物;对长期处于高温、蒸汽环境下工作的铸铁件,还要清除表面贫碳层及氧化层。
   2. 根据被焊部位的形状、缺陷类型,进行开坡口、打止裂孔及熔池造型等准备措施。
   3. 对需要冷焊的工件,先预热500-600℃左右,选用适宜电流,可连续施焊,焊接过程始终保持预热的温度,焊后立即覆盖石棉粉等保温材料,让其缓慢冷却,以提高其抗裂性能和加工性能。
   4. 对于冷焊工件,防止母材熔化过多,减少白口倾向,防止热量集中过多,造成应力过大,应尽量采用小电流、短弧、窄道焊(每段焊道长度一般不超过50mm)。焊后马上锤击焊缝以松弛应力防止开裂,待温度降到60℃以下再焊一道。
   5. 收弧时注意弧坑填满,以防收弧处裂。
关 键 词: Z208 铜焊条 耐磨焊条, 铸铁焊
公司名称: 河北聚兴特种焊接材料有限公司
联 系 人: 王琦
电  话: 0319-7292598
手  机: 15127951515
地  址: 河北邢台城东开发区
邮  编: 055750
堆焊焊丝
A1002双相不锈钢焊条(A1002)
镍基焊丝
D516MA阀门堆焊焊条
低温钢焊条
GH3039镍基高温焊条
各种型号耐磨堆焊焊条
A132不锈钢焊条(A132)
万能777 焊条(777)
D317模具堆焊焊条(D317)
Z308铸铁焊条
D707碳化钨焊条(D707)
不锈钢焊丝
D856耐高温耐磨焊条(D856)
万能焊条(丝)(8N12)
铝焊条L109.L209(L109.L209)
银焊条银焊丝( HAG-25B)
铜焊条,铜焊丝(T107)
高锰钢堆焊焊条D2(D256D266)
