产品名称: 各种型号耐磨堆焊焊条
型  号:
D102低中合金锰钢堆焊焊条   型号:EDPMn2-03
说明:普通低中合金锰钢堆焊焊条,交直流两用,电弧稳定,脱渣容易。
用途:用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件,如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。
堆焊硬度HRC:≥22
D106低中合金锰钢堆焊焊条    型号:EDPMn2-16
说明:普通低中合金锰钢堆焊焊条,交直流两用(交流时空载电压大70V)。
堆焊硬度HRC:≥22
D107低中合金锰钢堆焊焊条    型号:EDPMn2-15
说明:普通低中合金锰钢堆焊焊条,交直流反接。
堆焊硬度HRC:≥22
D112铬钼钢堆焊焊条    型号:EDPCrMo-Al-03
说明:铬钼钢堆焊焊条,交直流两用,电弧稳定,脱渣容易。
用途:用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢,特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。
堆焊硬度HRC:≥22
D126低中合金锰钢堆焊焊条    型号:EDPMn3-16
用途:用于堆焊受磨损的低、中碳钢及低合金钢,如车轴、齿轮和搅拌机叶片和行走主动轮。
堆焊硬度HRC:≥28
D127低中合金锰钢堆焊焊条    型号:EDPMn3-15
堆焊硬度HRC:≥28
D132铬钼钢堆焊焊条    型号:EDPMnCrMo-A2-03
堆焊硬度HRC:≥30
D146低中合金锰钢堆焊焊条    型号:EDPMn4-16
说明:普通低中合金锰钢堆焊焊条,交直流两用,电弧稳定。
用途:用于堆焊各种受损的碳钢件及碳钢道岔。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.20  Mn≤4.50  其他≤2.00
堆焊硬度HRC:≥30
D156铬锰钢堆焊焊条
说明:铬锰钢堆焊焊条,具有抗高冲击载荷和金属间摩擦磨损性能,交直流两用(交流时空载电压大70V),电弧稳定,焊接工艺性好,脱渣容易,飞溅小,焊道成形美观。
用途:用于轧钢机零部件堆焊,如槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱动轮、支重轮和链轮节等
熔敷金属化学成分/%
C≈0.10 Si≈0.50   Mn≈0.70  Cr≈3.20
堆焊硬度HRC:≈31
D167低中合金锰钢堆焊焊条   型号:EDPMn6-15
用途:用于农业机械、建筑机械等磨损部件的堆焊,如大型堆土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.45   Si≤1.00   Mn≤6.50
堆焊硬度HRC:≥50
D172铬钼钢堆焊焊条    型号:EDPCrMo-A3-03
用途:用于堆焊齿轮、挖掘机、拖拉机刮板、深耕铧犁,矿山机械等磨损件。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.50   Cr≤2.50   Mo≤2.50
堆焊硬度HRC:≥40
D177SL堆焊焊条
说明:渗铝钢系列堆焊焊条中的一种,专用于焊接磨损条件下使用的渗铝钢或非渗铝钢结构,采用直流正接,短弧操作。
用途:用于焊接单层或多层各种渗铝钢受磨损件,如电站渗铝钢锅炉省煤器管等。
熔敷金属化学成分/%
堆焊硬度HRC:≥40
D202A铁基堆焊焊条
说明:铁基堆焊焊条,交直流两用,焊接工艺性能好,堆焊层硬度适中,具有良好的的塑性和耐冲击性。
用途:用于碳钢和低中合金钢轧钢机零部件的堆焊,如槽轮轧机、铸钢大齿轮等
熔敷金属化学成分/%
C≤0.15  Si 0.2~0.4   Mn 0.5~0.9  Cr 1.8~2.3
堆焊硬度HRC:26~30
D202B铁基堆焊焊条
说明:铁基堆焊焊条,交直流两用,焊接工艺性能好,堆焊金属为马氏体组织,有较好的耐金属间磨损、耐冲击、耐模塑磨损和耐冷热疲劳性能。
用途:用于单层或多层堆焊各种受磨损的零部件,如齿轮、挖斗、矿山机械等。熔敷金属化学成分/%
C 0.5~0.7  Si 0.3~0.5   Mn 0.6~1.0   Cr 4.4~5.0
堆焊硬度HRC:54~58
D207铬锰硅钢堆焊焊条   型号:EDPCrMnSi-15
说明:铬锰硅钢堆焊焊条,采用直流反接。
用途:用于堆焊堆土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件。
熔敷金属化学成分/%
C 0.5~1.00  Si≤1.00    Mn≤2.50   Cr≤3.50  其他≤1.00
堆焊硬度HRC:≥50
D212铬钼钢堆焊焊条   型号:EDPCrMo-A4-03
用途:用于中层或多层堆焊各种受磨损的零部件,如齿轮、挖斗、矿山机械等。
熔敷金属化学成分/%
C0.3~0.60  Cr≤5.00  Mo≤4.00
堆焊硬度HRC:≥50
D217A铬钼钢堆焊焊条    型号:EDPCrMo-A3-15
说明:铬钼钢堆焊焊条,直流反接。
用途:用于堆焊高强度耐磨零部件,如30CrMnSi和35CrMnSi冶金扎辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4m电铲斗齿及其他挖掘机斗齿等。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.5   Cr≤2.50  Mo≤2.50
堆焊硬度HRC:≥40
D227铬钼钒钢堆焊焊条    型号:EDPCrMoV-A2-15
说明:铬钼钒钢堆焊焊条,采用直流反接,堆焊层为马氏体基体加一定数量的高硬度碳化物,抗磨料磨损性能较高,堆焊金属具有良好的抗裂性,但切削加工比较困难,必要时可以约860℃等温退火软化。
用途:用于承受一定冲击载荷的耐磨件表面堆焊,如掘进机盘滚刀的受磨面。
熔敷金属化学成分/%
C0.45-0.65  Cr4.5-5  Mo 2-3  V 4-5
堆焊硬度HRC:≥55
D237铬钼钒钢堆焊焊条    型号:EDPCrMoV-A1-15
说明:铬钼钒钢堆焊焊条,采用直流反接。
用途:用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水力机械、挖掘斗、矿山机械零部件等。
熔敷金属化学成分/%
C 0.3-0.6   Cr 8-10   Mo≤3   V 0.5-1
堆焊硬度HRC:≥50
D246耐磨堆焊焊条    型号:EDPCrSi-B
说明:D246耐磨堆焊焊条,交直流两用。
用途:用于堆焊常温及非腐蚀条件下,带有磨料磨损和冲击载荷条件的零部件,如矿山、工程、农业、制砖、水泥、水利等机械的易磨损件。
熔敷金属化学成分/%
C≤1  Si 1.5-3  Mn≤0.8  Cr 6.5-8.5  B 0.5-0.9
堆焊硬度HRC:≥60
D256高锰钢堆焊焊条    型号:EDMn-A-16
说明:高锰钢堆焊焊条,交直流两用(交流焊时空载电压不低于70V),堆焊时宜采用小电流,窄道焊,趁红热时立即锤击或水,以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢,具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。
用途:用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C≤1.1  Si≤1.3   Mn 11-16   其他≤5
堆焊硬度HRC:HB≥170
D266高锰钢堆焊焊条    型号:EDMn-B-16
说明:高锰钢堆焊焊条,交直流两用(交流焊时空载电压不低于70V),与D256的区别是焊缝金属中加了钼,提高了抗裂性及耐磨性。堆焊时宜采用小电流,窄道焊,趁红热时立即锤击或水,以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢,具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。
熔敷金属化学成分:
C≤1.1  Si 0.3-1.3   Mn 11-18   Mo≤2.5  其他≤1
堆焊硬度HRC:HB≥170
D276/D277高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条   型号:EDCrMn-B-16/EDCrMn-B-15
说明:高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条,采用直流反接,D276可交直流两用(交流焊时空载电压不低于70V),焊缝能加工硬化、韧性好,耐气蚀,具有良好的抗裂性。
用途:用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件,如水轮机的导水叶片等,也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊,如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。
熔敷金属化学成分
C≤0.8  Si≤0.8   Mn 11-16   Cr 13-17  其他≤4
堆焊硬度HRC:≥20
D287抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条
说明:抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条,具有良好的抗气蚀、抗泥沙磨损性能,焊接工艺性好,采用直流反接,可全位置焊,堆焊金属具有良好的机加工性。
用途:用于水泵、水轮机过流部件的制造及堆焊修复,还可用于同等材质转轮的焊接。
熔敷金属化学成分
C≤0.15   Cr 12-16  Ni 4-6
堆焊硬度HRC:HV400(焊态)
D406耐磨堆焊焊条    型号:EDRCrMnMoWCo-A
说明:铬钼钨热强钢耐磨堆焊焊条,,堆焊金属为a+固溶体+奥氏体+马氏体+共晶组织,具有较高的红硬件、抗裂性和耐热疲劳性。
用途:用于耐高温刃具、模具、如热剪切刃口的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.5  Si≤2   Mn≤2   Cr≤6   Mo≤5  W≤10  V≤2  Co≤12  其他≤2
堆焊硬度HRC:≈50(焊后空冷)
D417高速刀具钢堆焊焊条    型号:EDD-B-15
说明:高速刀具钢堆焊焊条,直流反接,良好的工艺性、耐磨性和抗裂性。
用途:用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀、气蚀的场合,如单双齿滚破碎机、叶片、高炉料钟等,也用于各种冲压模具的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C0.5-0.9  Si≤0.8   Mn≤0.6   Cr 3-5  Mo 5-9.5  W 1-2.5  V 0.8-1.3  其他≤1
堆焊硬度HRC:≥55(焊后空冷)
D427高温耐磨堆焊焊条
说明:高温耐磨堆焊焊条,低氢钠型药皮。
用途:用于高温条件下具有高硬度和耐磨损部件的堆焊,如轧钢、炼钢装料机吊牙及钢坯剪切用双金属热剪切韧的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C≈0.8    Mn≈13   Cr≈11  Ni≈2  V≈2
堆焊硬度HRC:≥40(焊后空冷)
D437堆焊焊条
说明:堆焊焊条,低氢钠型药皮。
用途:用于高温条件下具有高硬度和高耐磨的工件堆焊,主要用于冶金系统,如炼钢厂装塑机吊牙及轧钢厂双金属热剪切刃的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C≈0.8   Cr≈15  Ni≈4  V≈3
堆焊硬度HRC:40≈42(焊后空冷)
D608铸铁堆焊焊条   型号:EDZ-A1-08
说明:铸铁堆焊焊条,交直流两用,采用直流反接电源更为适宜,由于堆焊金属为铸铁组织+铬、锰的碳化物,具有较高的硬度和耐磨性,对泥沙及矿石的磨耗有良好的抵抗力。
用途:用于农业机械、矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零部件。
熔敷金属化学成分/%
C2.5-4.5  Cr3-5  Mo3-5
堆焊硬度HRC:≥55
D618铸铁堆焊焊条
说明:抗磨料磨损铸铁堆焊焊条,堆焊层为高碳高铬铸铁型基体+弥散碳化物相,堆焊层硬度高,但较脆,承受压力和冲击在和的能力较低,为了不影响抗磨料磨损性能,应尽可能采用较小电流,以利于堆焊层硬质相结晶。
用途:用于堆焊随受较轻冲击载荷、但要求具有较好的抗磨损的耐磨件,如锤击式磨煤机锤头等。
熔敷金属化学成分/%
C≤3   Cr15-20   Mo1-2  V≤1  W 10-20
堆焊硬度HRC:≥58
D628铁堆焊焊条
说明:抗磨料磨损铸铁堆焊焊条,堆焊层为高碳高铬铸铁型基体+弥散碳化物相,堆焊层硬度高,耐热强度性较高,但堆焊层硬度而脆,承受压力和冲击在和的能力较低,为了不影响抗磨料磨损性能,应尽可能采用较小电流,以利于堆焊层硬质相结晶。
用途:用于堆焊承受较轻微冲击载荷,但要求具有良好的抗磨料磨损的耐磨件,如锤击式磨煤机锤头等。
熔敷金属化学成分/%
C 3-5  Cr 20-35   Mo 4-6  V≤1
堆焊硬度HRC:≥60
D632A高铬铸铁堆焊焊条
说明:高铬铸铁堆焊焊条,交直流两用,堆焊层具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性及高温耐磨性。
用途:用于堆焊要求具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性或常温、高温耐磨耐腐蚀性的零部件,如喷粉机、掘沟机、辗路机、锤头等。
熔敷金属化学成分/%
C 2.5-5   Cr 25-40
堆焊硬度HRC:≥56
D638高铬铸铁堆焊焊条
说明:高铬铸铁堆焊焊条,具有良好的耐磨料磨损性,交直流两用,电弧稳定,飞溅小,基本无渣,较高的熔敷效率。
用途:用于堆焊要求具有良好的抗耐磨料磨损性能的耐磨件,如料斗、铲刀刃、泥浆泵、锤头等。
熔敷金属化学成分/%
C 3-6.5   Cr 25-40
堆焊硬度HRC:≥56
D638Nb高铬铸铁堆焊焊条
说明:高铬铸铁堆焊焊条,具有良好的抗磨料磨损性。
用途:主要用于受耐磨料磨损严重部件及高温磨损部件的修复。
材质(熔敷金属化学成分%):
C 3-6.5  Cr 22-35  Nb 4-8.5
堆焊硬度HRC:≥60
D642高铬铸铁堆焊焊条   型号:EDZCr-B-03
说明:高铬铸铁堆焊焊条,交直流两用,堆焊层具有良好的抗气蚀能力。
用途:用于常温和高温耐磨耐腐蚀工作条件的零部件,如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟等。
熔敷金属化学成分/%
C 1.5-3.5   Mn≤1  Cr 22-32  其他≤7
堆焊硬度HRC:≥45
D646高铬铸铁堆焊焊条    型号:EDCr-B-16
说明:高铬铸铁堆焊焊条,交直流两用(交流焊时空载电压不低于70V),堆焊层具有良好的抗气蚀能力。
熔敷金属化学成分/%
C 1.5-3.5    Mn 1  Cr 22-32  其他≤7
堆焊硬度HRC:≥45
D656铸铁堆焊焊条    型号:EDZ-A2-16
说明:铸铁堆焊焊条,堆焊层硬度高,耐强磨料磨损具有良好的抗冲击、抗氧化及耐气蚀性,交直流两用焊前需经(300-350)℃×1h烘干。
用途:用于中等冲击情况下主要受磨料磨损的耐磨腐蚀件、如混凝土搅拌机、高速混沙机、螺旋送料机以及工作温度不超过500℃的高炉料钟、矿石破碎机、煤孔挖掘机等。
熔敷金属化学成分/%
C 3-4  Si≤2.5   Mn≤1.5  Cr 26-34  Mo 2-3  其他≤3
堆焊硬度HRC:≥60
D658高铬铸铁堆焊焊条
说明:高铬铸铁堆焊焊条,具有优良抗磨料磨损性,工作温度可达650℃,交直流两用,电弧稳定,基本无渣。
用途:用于磨损严重的零部件及高温磨损部件。
熔敷金属化学成分/%
C 3-6.5   Cr 20-35  Mo 4-9   Nb 4-8.5  V 0.5-2.5  W 2.5-7.5
堆焊硬度HRC:≥60
D667高铬铸铁堆焊焊条    型号: EDZCr-C-15
说明:索尔马依特高铬铸铁堆焊焊条,采用直流反接,堆焊层在500℃以下具有耐磨损、耐腐蚀和耐气蚀能力,超过此温度则堆焊层硬度明显下降。
用途:用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合,如石油工业中离心裂化泵轴套、矿山破碎机、零件及柴油机引擎上的气门盖等。
熔敷金属化学成分/%
C 2.5-5  Si 1-4.8   Mn≤8  Cr 25-32  Ni 3-5  其他≤2
堆焊硬度HRC:≥48
D678铸铁堆焊焊条    型号: EDZ-131-08
说明:含钨铸铁堆焊焊条,交直流两用。
用途:用于矿山机械和破碎机零部件等受磨料磨损部件的堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C 1.5-2.2  W 8-10  其他≤1
堆焊硬度HRC:≥50
D680/D687高铬铸铁堆焊焊条   型号: EDZCr-D-15
说明:含硼高铬铸铁堆焊焊条,采用直流反接。电弧稳定,飞溅小,渣少,脱渣容易,堆焊层即使使用硬质合金刀具也难以进行切割加工,只能研磨,金相组织为马氏体+粗大复合碳化物。
用途:用于强烈磨损的场合,如牙轮钻头小轴、煤孔挖掘机、提升斗、破碎机辊、泵框筒、混合气叶片等。
熔敷金属化学成分/%
C 3-4  Si≤3   Mn 1.5-3.5  Cr 22-32  B 0.5-2.5  其他≤6
堆焊硬度HRC:≥58
D916碳化硼耐磨堆焊焊条
说明:含碳化硼的耐磨料磨损堆焊焊条,交直流两用,具有良好的抗磨料磨损性。
用途:用于受强烈磨料磨损部件的堆焊修复,如排风机叶轮、泥浆泵、煤矿溜槽熔敷金属化学成分/%
C 2-3  Cr≤5  B 1.5-2.5  其他≤5
堆焊硬度HRC:≥64
D918高铬铸铁堆焊焊条    型号:EDZ-A2-08
说明:有较好的抗氧化性、抗气蚀性。
用途:用于受中等或剧烈冲击情况下磨料磨损,如农业机械、矿山机械、粉碎机等。
熔敷金属化学成分/%
C 3-4.5  Si≤2.5   Mn≤1.5  Cr 26-34  Mo 2-3  Nb 0.6-1
堆焊硬度HRC:≥60
D938高铬铸铁堆焊焊条    型号:EDZ-A2-00
说明:堆焊金属为弥散分布碳化物相的高铬铸铁,适于高应力高温磨损场合。
用途:用于矿山机械和泥浆的堆焊。
熔敷金属化学成分/%    高铬铸铁及其他金属碳化物
堆焊硬度HRC:60-65
D007铸铁模具堆焊焊条    型号:EDTV-15
说明:铸铁模具堆焊焊条,电弧稳定,焊接工艺优良,焊缝金属为铁素体基体+弥散分布的碳化钨,具有优良的抗裂性,焊前不预热。
用途:用于灰口铸铁球、球墨铸铁和合金铸铁件的堆焊及焊补,如大型铸铁压延模、铸铁成形模及铸铁模具等。
熔敷金属化学成分/%
C≤0.25  Si≤1   Mn 2-3   Mo 2-3  V 5-8  B≤0.15
堆焊硬度HRC:HB≥180
D017铸铁刃口模具堆焊焊条
说明:铸铁刃口模具堆焊焊条,焊接工艺性好,电弧稳定,飞溅较小,易脱渣,成形光洁,焊缝金属为马氏体+弥散分布的碳化钨,具有优良的抗裂性,焊前不预热。
用途:用于铸铁和合金铸铁切边模具刃口的堆焊及焊补。
熔敷金属化学成分/%
C 0.28-0.35  Si 1-2   Mn 0.6-1.5  Cr 5.5-7.5
堆焊硬度HRC:≥53
D022高硬度耐磨堆焊焊条
说明:钨铬钼钒合金的高硬度耐磨堆焊焊条,交直两用,焊接工艺性好,工件焊前不预热,焊后无需缓冷。
用途:用于建筑行业的碱泵、磨损机件和制糖、矿山、制砖、水泥、公路等机械中要求耐磨的零部件堆焊。
熔敷金属化学成分/%
C≤1  Cr≤5  W 12-16  Mo+V≤4  其他≤1
堆焊硬度HRC:≥58(焊后空冷)
D027冲载模刃口堆焊焊条
说明:冲载模刃口堆焊焊条,焊接工艺性好,一般焊接条件下不易产生裂纹、气孔、夹渣,焊前工件不预热,焊后不需热处理,表面硬度HRC58。
用途:用于各种大中型冲载修边模的剪切刃口的模具堆焊和修复。
熔敷金属化学成分/%:
C≈0.45  Si≈2.8   Cr≈5.5  Mo≈0.5  V≈0.5
堆焊硬度HRC:≥55
D036冲载模刃口堆焊焊条
说明:冲载模刃口堆焊焊条,交直两用,焊接工艺性好,堆焊层组织及硬度稳定性好,焊前不预热,焊后不热处理。
用途:用于堆焊制造和和修复冲模(在碳钢基体上堆焊形成刃口),也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。
熔敷金属化学成分/%
C 0.5-0.7  Si 0.6-0.8  Mn 0.6-0.9  Cr 5-6  Mo 1.5-2  V≈0.5
堆焊硬度HRC:≥55(焊后空冷)
D047辊压机硬面堆焊焊条
说明:辊压机硬面堆焊焊条,采用直反接,焊接工艺性好,抗裂性良好,冷焊不开裂,具有良好的抗挤压能力和抗磨料磨损性。
用途:用于滚压机挤压滚的堆焊制造机不拆卸修复,也可用于其他耐挤压磨损的机械零部件。
熔敷金属化学成分/%
C≤1.7  Si≤3    Cr 4-7  Mo 1.5-3  其他≤10
堆焊硬度HRC:≥55
关 键 词: 模具焊条 不锈钢焊条 银焊条
公司名称: 河北聚兴特种焊接材料有限公司
联 系 人: 王琦
电  话: 0319-7292598
手  机: 15127951515
地  址: 河北邢台城东开发区
邮  编: 055750
堆焊焊丝
A1002双相不锈钢焊条(A1002)
镍基焊丝
D516MA阀门堆焊焊条
低温钢焊条
GH3039镍基高温焊条
A132不锈钢焊条(A132)
万能777 焊条(777)
D317模具堆焊焊条(D317)
Z308铸铁焊条
D707碳化钨焊条(D707)
不锈钢焊丝
D856耐高温耐磨焊条(D856)
Z208铸铁焊条(Z208)
万能焊条(丝)(8N12)
铝焊条L109.L209(L109.L209)
银焊条银焊丝( HAG-25B)
铜焊条,铜焊丝(T107)
高锰钢堆焊焊条D2(D256D266)
