产品名称: 万能777 焊条
型  号: 777
万能777
  说明:MAGNA777焊芯是以一种新型的,以镊及铁两种金属为焊芯的铸铁焊条。利用先进的“双焊芯”生产技术制造,使焊条不会发红,可交直流两用,采用直流电源,焊条接负极。焊条的电弧吹力小,熔深较浅,使焊缝具有良好的加工性能,脉冲式电弧帮助清除铸铁表面的杂质。焊接时,电弧稳定,操作方便,焊件可以不预热。此焊条高强度,高抗裂性,塑性好,其工艺性能良好,能焊接各类铸铁,特别适合灰口铸铁及合金铸铁的焊补。适用于球墨铸铁、耐蚀高镍铸铁及加制铸铁的焊接,或与钢的连接。同时,适用于镍合金与灰口铸铁、可锻铸铁或铸钢之间的对接。
  用途:发动机座、汽缸、齿轮箱等
  焊缝金属的主要化学成分:
  Ni  Mn  Al  Fe
  50-60%  0.3-0.8%  0-1%  余量
  焊缝接头的机械性能:
  实验项目  一般结果
  抗拉强度  66,700psi
  屈服强度  61,200psi
  布氏硬度  180
  参考电流:
  焊芯直径(mm)  2.4  3.2  4.0
  焊接电流(A)  35-80  65-120  75-140
  注意事项:
  1:特别适合焊接球墨铸铁,焊缝金属的机械性能及塑性与球墨铸铁相似。
  2:铸铁焊接处的表面应保持干净,对于油污、厚的油脂等已经深深渗入铸铁内部的,要用乙炔焊枪清除;必须仔细除去任何缺陷,对于厚度较大的工件,焊接处必须先开好U-型坡口。
  3:裂纹处两端应先钻出φ5mm的止裂孔,防止裂纹扩展。
  4:焊接电流越小越好,只要能顺利的施焊,焊缝与母材熔合牢固即可。
  5:焊接时须用短弧操作,焊缝不宜太宽;以焊条直径的2倍为宜,或以窄焊道运条,每次焊缝的长度不宜超过50mm。焊后立即用小锤轻轻的敲击焊接处,以消除应力,防止裂纹。收弧时必须填满弧坑,待工件冷却后再继续焊接。
  6:厚度较大的工件,以预热到205℃左右为宜。此时不需要锤击,但是焊道之间要清楚焊渣。
  7:如果填补大的空隙,应先从四周开始堆焊一层,然后向中间逐步填满。
  8:焊后缓冷。
关 键 词: 万能焊条 耐磨焊条 银焊条
公司名称: 河北聚兴特种焊接材料有限公司
联 系 人: 王琦
电  话: 0319-7292598
手  机: 15127951515
地  址: 河北邢台城东开发区
邮  编: 055750
堆焊焊丝
A1002双相不锈钢焊条(A1002)
镍基焊丝
D516MA阀门堆焊焊条
低温钢焊条
GH3039镍基高温焊条
各种型号耐磨堆焊焊条
A132不锈钢焊条(A132)
D317模具堆焊焊条(D317)
Z308铸铁焊条
D707碳化钨焊条(D707)
不锈钢焊丝
D856耐高温耐磨焊条(D856)
Z208铸铁焊条(Z208)
万能焊条(丝)(8N12)
铝焊条L109.L209(L109.L209)
银焊条银焊丝( HAG-25B)
铜焊条,铜焊丝(T107)
高锰钢堆焊焊条D2(D256D266)
