产品名称: A1002双相不锈钢焊条
型  号: A1002
A1002双相不锈钢焊条 符合 GB E312-16.
相当 AWS  E312-16
说明: A1002是钛钙型药皮的双相钢焊条,由于熔敷金属中含有40%左右的铁素体,故具有优良的抗裂性能。有良好的焊接工艺性能。
用途: 用于高碳钢、工具钢、高温钢、装甲钢、异种钢等的焊接。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
P
Ni
Cr
保证值
≤0.15
0.5~2.5
≤0.90
≤0.030
≤0.040
8.0~10.5
28.0~32.0
熔敷金属力学性能
试验项目
σb(MPa)
δ5(%)
保证值
≥660
≥22
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ2.5
φ3.2
φ4.0
φ5.0
焊接电流(A)
50~80
80~110
110~160
160~220
注意事项:
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1h。
2.尽可能采用直流电源,电流不宜过大。
焊接位置:
FY.S2215双相不锈钢焊条 符合 GB E2209-15
相当 AWS  E2209-15
说明: JQ.S2215是碱型药皮的超低碳双相不锈钢焊条,熔敷金属中含有40%-50%的铁素体,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,特别是具有可靠的耐氯化物腐蚀性能和高的耐点蚀性能。采用直流反接,可全位置焊接。
用途: 用于焊接超低碳00Cr22Ni5Mo3N、SAF2205等双相不锈钢。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
P
Cu
Ni
Mo
Cr
N
保证值
≤0.04
0.50~2.0
≤0.90
≤0.03
≤0.04
≤0.75
8.5~10.5
2.5~3.5
21.5~23.5
0.08~0.20
熔敷金属力学性能
试验项目
σb(MPa)
δ5(%)
保证值
≥690
≥20
参考电流 (AC、DC+)
Wire Diameter(mm) φ3.2
Welding Current(A) Downhand Welding 90~120
Vertical Welding 80~100
注意事项:
1.焊前焊条须经350℃左右烘焙1.5h。
2.操作时电流不宜过大。
焊接位置:
FY.S2216双相不锈钢焊条 符合 GB E2209-16
相当 AWS  E2209-16
说明: JQ.S2216是钛钙型药皮的超低碳双相不锈钢焊条,熔敷金属中含有40%-50%的铁素体,具有优异的力学性能和耐腐蚀性能,特别是具有可靠的耐氯化物腐蚀性能和高的耐点蚀性能。有良好的焊接工艺性能。可交直流两用。
熔敷金属化学成分(%)
化学成分
C
Mn
Si
S
P
Cu
Ni
Mo
Cr
N
保证值
≤0.04
0.50~2.0
≤0.90
≤0.03
≤0.04
≤0.75
8.5~10.5
2.5~3.5
21.5~23.5
0.08~0.20
熔敷金属力学性能
试验项目
σb(MPa)
δ5(%)
保证值
≥690
≥20
参考电流 (AC、DC+)
焊条直径(mm)
φ3.2
焊接电流(A)
90~120
注意事项:
1.焊前焊条须经250℃左右烘焙1.5h。
2.尽可能采用直流电源,电流不宜过大。
       执行GB/T983-1995标准
关 键 词: 不锈钢焊条 耐磨焊条 耐热钢焊条
公司名称: 河北聚兴特种焊接材料有限公司
联 系 人: 王琦
电  话: 0319-7292598
手  机: 15127951515
地  址: 河北邢台城东开发区
邮  编: 055750
堆焊焊丝
镍基焊丝
D516MA阀门堆焊焊条
低温钢焊条
GH3039镍基高温焊条
各种型号耐磨堆焊焊条
A132不锈钢焊条(A132)
万能777 焊条(777)
D317模具堆焊焊条(D317)
Z308铸铁焊条
D707碳化钨焊条(D707)
不锈钢焊丝
D856耐高温耐磨焊条(D856)
Z208铸铁焊条(Z208)
万能焊条(丝)(8N12)
铝焊条L109.L209(L109.L209)
银焊条银焊丝( HAG-25B)
铜焊条,铜焊丝(T107)
高锰钢堆焊焊条D2(D256D266)
