产品名称: 堆焊焊丝
型  号:
堆焊焊丝
型号
PK-
YD127
PK-
YD30
PK-YD
337
PK-YD212
PK-YD
5Cr8Si3
PK-YD
5Cr6MnMo
PK-YD
547
密炼机专用系列
石油钻杆接头专用
用途
用于车轴、齿轮、搅拌机叶片等部件堆焊。
用于一般阀门密封面堆焊。
用于热加工工模具的堆焊,如热轧辊、热剪刀刃、热顶锻等。
用于受磨料磨损和粘着磨损的机件表面,如齿轮挖斗等。
堆焊各种受磨损机件表面。
高硬度堆焊焊丝,可用于曲轴、拔丝罐等部件的堆焊。
堆焊570℃以下工作的电站高压锅炉装置的阀门密封面及其它零件
高铬铸铁型焊丝,用于高温下耐磨、耐蚀机件表面的堆焊,如橡胶机械,热轧辊等。
相当于Arnco100XT、200XT药芯焊丝,专用于石油钻杆接头的堆焊。
C
≤0.20
≤0.20
0.15~
0.40
0.3~
0.6
≤0.7
≤0.6
≤0.18
≤3.50
≤3.50
Si
2.0~3.0
4.8~6.4
≤1.5
≤1.5
Mn
≤4.20
1.5~2.5
0.6~2.0
≤2.0
≤1.8
Cr
≥6.0
2.0~3.5
≤5.00
7.0~9.0
5.0~7.0
15.0~18.0
22.0~28.0
≤26.0
Ni
≤1.0
7.0~9.0
2.0~4.0
≤2.5
Mo
≤4.00
1.0~2.0
0.8~1.5
≤2.5
W
7.0~10.0
其它
≤1.50
≤2.50
硬度
HRC
≥30
≥25
≥48
≥50
55~60
55~60
25~35
40~50
48~60
保护
气体
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
混合气
保护
氩气保护
注:硬度是指在16Mn板上堆焊4层以上的硬度值,化学成分取样位置应距母材10毫米以上。
在不影响硬度等性能的情况下,熔敷金属化学成分可以有微小变动。
根据具体情况,工件要进行不同程度的预热和后热处理。
参考规范:
焊丝直径(mm)
焊接电流(A)
焊接电压(V)
焊丝伸出长度(mm)
CO2流量(L/min)
Φ1.6
200~360
22~35
15~20
15~20
Φ2.0
260~380
25~36
15~25
15~25
关 键 词: 堆焊焊丝 铝焊条 模具焊条
公司名称: 河北聚兴特种焊接材料有限公司
联 系 人: 王琦
电  话: 0319-7292598
手  机: 15127951515
地  址: 河北邢台城东开发区
邮  编: 055750
A1002双相不锈钢焊条(A1002)
镍基焊丝
D516MA阀门堆焊焊条
低温钢焊条
GH3039镍基高温焊条
各种型号耐磨堆焊焊条
A132不锈钢焊条(A132)
万能777 焊条(777)
D317模具堆焊焊条(D317)
Z308铸铁焊条
D707碳化钨焊条(D707)
不锈钢焊丝
D856耐高温耐磨焊条(D856)
Z208铸铁焊条(Z208)
万能焊条(丝)(8N12)
铝焊条L109.L209(L109.L209)
银焊条银焊丝( HAG-25B)
铜焊条,铜焊丝(T107)
高锰钢堆焊焊条D2(D256D266)
