产品名称: USB网络光纤延长器
型  号: OPET-USB2
价  格:
品  牌: 波士电子
一用途
波仕电子的 OPET-USB3 是第三代 USB 光纤通信产品,做了以下性能改进:1、传输的光纤信号
从 100M 提高到了 1000M(1G);2、直接支持 USB2.0 高速(480M);3、直接支持的 USB 口数
量从 1 个扩展到了 2 个;4、支持 USB 设备的自动插拔;5、最重要的是增强了同步双向性能,支
持高速 USB 信号的双向实时传输,因此可以对高速 USB 摄像头、USB 监视器、USB 声卡完美支持。
波仕电子发明了 USB 网络光纤延长器。波仕电子的 OPET-USB3 可以将 USB2.0 信号通过一对光
纤延长最远 40Km,在远端转出 2 个 USB 口。OPET-USB3 全套产品包括一对 OPET1G 以及一个以太网/
双 USB 转换器,需要驱动程序、支持 USB2.0 高速(480M)速率,兼容 USB2.0 全速(12M)。
在许多情况下,需要将远程的 USB 口接入计算机。距离可能是几十米到几十千米,仅仅使用电
缆是无法实现的,无线也无能为力,必须使用光纤。用光纤来构筑远程 USB 口的最实用的方法是将
计算机的以太网用光纤延长后再在远端加以太网/USB 转换器。OPET-USB 系列产品是目前世界上唯
一可以将 USB 延长 40Km 的产品。
本产品受以下中国专利保护:ZL02284434,200730098650、200630307752,侵权必究!
二硬件安装与使用
USB网络光纤延长器全套包括一个以太网/双USB转换器和一对OPET1G型以太网光纤收发器。
OPET1G 之间用 2 根 LC 头光纤相连,注意这 2 个光口必须交叉连接(如图 1),可以通过光纤跳线
转换为 ST、SC、FC 口。波仕电子配套提供各种长度光纤以及 ST、SC、FC、LC 接头。以太网/双
USB 转换器的供电需要外接 12V 电源,OPET1G 的供电需要外接 5V 直流,产品功耗均小于 2W。
波仕的以太网/双 USB 转换器是一种通用的让各种 USB 设备可以接入以太网的装置,可以接 USB
存储器、USB 摄像头、USB/串口转换器、USB 鼠标、USB 键盘、USB-HUB 等几乎所有 USB 设备。以太
网/USB 转换是把以太网口转换为 USB 口的设备,连接到计算机的一头是以太网口,另外一头连接
USB 设备。注意 USB 网络服务器与 USB 网卡的区别:USB 网卡是把计算机的 USB 口转换为以太网口
的设备,USB 网卡接到计算机的一头是 USB 口,与 USB 网络服务器是相反的。
实际应用中有一边为计算机,而另外一边为相距最远达 40Km 的远程 USB 设备。如图 1,波仕
OPET1G 是世界上最小的以太网光纤转换器 (74*23*47mm),也是世界上唯一支持单模光纤和多模光
纤通用的以太网光纤转换器,能够把以太网信号从铜缆双绞线介质信号转换为光纤介质信号。
三 软件安装与使用
    以太网/USB 转换器默认 IP 地址为 192.168.1.15,用户可以修改。先将计算机以太网 IP 地址段
的前 3 位改为 192.168.1,最后 1 位不同于.15 即可。子网掩码 255.255.255.0 。以太网/双 USB 转换器的 USB 口旁边还有一个复位按钮,一直按着超过 5 秒钟可以使得产品复位到出厂原始设置状态。
注意计算机的以太网口必须是 1000M 的以太网,OPET-USB3 产品不支持 100M 以太网口。
       使用时将 USB 设备外插到以太网/双 USB 转换器上,比如如果在 USB 插座上分别外插 U 盘
和 USB-串口转换器,在计算机上运行配套的软件“Virtual Link”会自动显示已经连接 U 盘和 USB-
串口(如图 2 左),并且会自动查找和安装驱动程序,直到成功连接。然后打开计算机的“资源管理
器”就可以读写这个 U 盘了,打开计算机的“设备管理器”就可以看到这个 USB 虚拟串口了。这
样就实现了光纤连接的远程 USB 口。
关 键 词: OPET-USB 波仕电子 波仕卡
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
