HY-850 USB转RS232 1.1转换器
1.完全兼容USB(UniversalSerial Bus)Rev.1.1
2.支持RS-232界面
3.标准DB9针串口
4.1Mbps以上数据传输速率
5.支持自动握手协议
6.支持远程唤醒和电源管理
7.USB总线直接取电,无需外接电源
8.+/-15KV ESD防静电保护
9.单片(ASIC)USB端口到串行端口通信
10.-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
11.支持Windows95/98/2000/XP/NT-IMAG
HY-851 USB转RS232高速2.0转换器
USB转串口可使你在串口(RS-232)和USB接口之间非常容易地建立可靠的连接。通过利用USB接口具有的即插即用和热插拔的能力可能给串口(RS-232)外围设备提供非常容易使用的环境。它的设计可以让你方便地连接诸如手提电话、数码相机、ISDN-TA、Modem等设备,并提供高达1Mbps的传输速率
1.带通讯指示灯,完全兼容USB(UniversalSerial Bus)Rev:2.0
2.支持RS-232界面
3.标准DB9针串口
4.2Mbps以上数据传输速率
5.支持自动握手协议
6.支持远程唤醒和电源管理
7.USB总线直接取电,无需外接电源
8.+/-15KV ESD防静电保护
10.使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
HY-852 USB转RS485/422转换器
1.完全兼容USB(Universal Serial Bus)Rev.1.1
2.支持RS-485/422接口
3.RS-422/485接口DB针型连接器
4.数据(TXD)自动流控,零延时设计
5.1Mbps以上数据传输速率
6.支持自动握手协议
7.支持远程唤醒和电源管理
8.USB总线直接取电,无需外接电源
9.+/-15KV ESD防静电保护
11.支持Windows95/98/2000/XP/NT.IMAG
HY-853 USB转RS485/422高速2.0转换器
1.带通讯指示灯,完全兼容USB(Universal Serial Bus)Rev 2.0
2.支持RS-485/422接口
4.数据(TXD)自动流控,零延时设计
5.1Mbps以上数据传输速率
6.支持自动握手协议
7.支持远程唤醒和电源管理
8.USB总线直接取电,无需外接电源
9.+/-15KV ESD防静电保护
HY-8534 USB转4口RS485/422工业级智能加强光电隔离型高速2.0 转换器
概述:
随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS-422接 口界面设计,因此许多用户使用USB到RS-485/RS-422转换器来实现PC机与RS-485/RS-422设备之间的数据传输。
HY-8534是一款通用的USB/RS485/422转换器,无需外加电源、内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块。兼容USB、RS-485、RS-422标准,能够 将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保 护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS 管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在 一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击 、浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输, RS-422、 RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS 、DTR等)无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
HY-8534光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每个Port口可允许连接128个RS-422或RS-485接 口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换 。
性能参数:
1. USB接口特性:完全兼容USB Rev:2.0向下兼容USB Rev:1.1
2Mbps以上数据传输速率
2. 扩展接口特性:接口兼容EIA/TIA RS-485/RS-422标准
支持自动握手协议
支持远程唤醒和电源管理
3. 接线方式:DB9或接线端子
4. 工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
5. 隔离度:四口全隔离,互不影响,隔离电压2500Vrms 500DC连续,电源全隔离
RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
6. 传输介质:双绞线或屏蔽线
7. 传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
8. 信号指示:4通道都具有独特通讯指示灯设计
9. 工作电源:USB总线直接取电或外接工作电源:9-48VDC/350mA
10. 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
11. 支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Linux/Win7等
HY-8514 USB转4口RS232工业级加强型高速2.0 转换器
性能参数:
1. 完全兼容USB(UniversalSerial Bus)Rev:2.0
2. 工作电源:9-48VDC/350mA
3. 扩展出4个标准DB9针串口
4. 4通道都具有独特通讯指示灯设计
5. 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232,RS232-C标准
6. 支持RS-232界面,数据通讯速率300-921.6Kbps
7. 2Mbps以上数据传输速率
8. 支持自动握手协议
9. 支持远程唤醒和电源管理
10. +/-15KV ESD防静电保护
11. 单片(ASIC)USB端口到串行端口通信
12. 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
13. 支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Linux/Win7等
HY-8500 USB转RS232/485/422工业级加强隔离型高速2.0转换器
性能参数:
1. 带通讯指示灯,完全兼容USB(Universal Serial Bus)Rev 2.0
2. 支持RS-232/485/422接口
3. 保护等级:RS485.RS422接口每线600W的雷击浪涌保护
4. 隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续,电源全隔离
5. RS-232/422/485接口为接线柱型连接器
6. 数据(TXD)自动流控,零延时设计
7. 2Mbps以上数据传输速率
8. 支持自动握手协议
9. 支持远程唤醒和电源管理
10. 外形尺寸:120mm×72mm×22mm
11. USB总线直接取电,无需外接电源
12. +/-15KV ESD防静电保护
13. 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
14. 支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Linux/Win7等
上海徽亚智能科技 商务QQ:503941160
本公司生产销售各种PLC编程电缆(如:西门子,欧姆龙,三菱,松下,富士,GE,AB,施耐德.台湾台达、永宏HITECH, WEINVIEW,EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器:MD204L
所售产品均符合国家标准认证及质保 价格优惠(量大还可面议)
联系人:王小姐
移动电话:13816029277
办公电话:021-34095917
商务QQ:503941160
MSN<E_mail>:huiya368@hotmail.com
官方服务网:www.huiya168.com
公司地址:上海市北京东路668号赛格电子市场G区5楼516室
