HY-812 RS232转RS422商业级高性能无源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS422端DB9针型连接器,配接线柱,支持32节点,+/-15KV防静电浪涌保护
3.工作方式:异步全双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
5.传输速率:300-115.2KBPS
6.外形尺寸:63mm×33mm×18mm
7.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
8.传输距离:1200米(RS422端) 15米(RS232端)
HY-821 RS232转RS485/422商业级高性能有源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型.RJ45连接器,支持32节点,+/-15KV防静电
3.保护等级:RS485.RS422接口每线600W的雷击浪涌保护
4.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
5.传输介质:双绞线或屏蔽线
6.传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
7.外形尺寸:98mm×65mm×25mm
8.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
9.传输距离:0-5000米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
10.信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
HY-822 RS232转RS485/422商业级高性能有源光电隔离接口转换器
性能参数:
1. 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
2. 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
3. 传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
4. 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备
5. 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
6. 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
7. 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), RS-485/422提供每线600W
的防雷保护和防止共地干扰
8. 电气接口:RS-232C接口DB25孔型连接器,RS-485/422 接口四位接线端子及RJ-11座
9. 传输介质: 双绞线或屏蔽线
10. 外形尺寸:75mmX55mmX18mm
11. 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
12. 工作电源:9VDC/200mA(内部有专用电源稳压模块)
13. 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
14. 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/Vista/Linux等
HY-823 RS232转RS485/422商业级高性能光电隔离接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型.配接线柱,支持32节点,+/-15KV防静电
4.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续
5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.传输速率:115.2KBPS到300M
38.4KBPS到2.4KM
9600BPS到5KM
8.外形尺寸:113mm×55mm×25mm
9.使用环境:-25℃到70℃,相对温度为5%到95%
10.传输距离:0-5000米(RS485/422端) 15米(RS232端)(115200BPS-9600BPS)
11.信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
HY-813 RS232转RS485工业级加强型无源接口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护.防雷
3.工作方式:异步半双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.使用环境:-40℃到80℃,相对温度为5%到95%
8.传输距离:1800米(RS485端) 15米(RS232端)
HY-814 RS232转RS422工业级加强型无源接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS422端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护防雷
3.工作方式:异步全双工差分传输
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:1800米(RS422端) 15米(RS232端)
HY-815 RS232转RS485/422工业级加强型无源接口转换器
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端DB9针型连接器,配接线柱,支持128节点,+/-15KV防静电浪涌保护防雷.
3.工作方式:异步全双工.半双工差分传输自动选择,无需跳线设置
4.传输介质:双绞线或屏蔽线
8.传输距离:1800米(RS485/422端) 15米(RS232端)
