供应各种型号接近开关、电感式接近开关、电容式接近开关、、耐高温接近开关、防水防油接近传感器、光电开关;霍尔传感器;防爆声光报警器;速度检测器;撕裂开关;打滑开关;齿轮传感器;双向拉绳开关;两级跑偏开关;防爆磁性接近开关;跑偏开关;磁性开关;紧急事故闭合开关;防偏开关;拉绳开关;接近传感器;光电传感器;皮带输送装置;皮带输送装置控制柜;供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关供应LJ12A3-2-Z/CX接近开关LJ6A3-1-Z/BX,LJ6A3-1-Z/AX,LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY,LJ8A3-1-Z/BX、LJ8A3-1-Z/AX,LJ8A3-1-Z/BY,LJ8A3-1-Z/AY,LJ8A3-1-Z/EX,LJ8A3-1-Z/DX
| 交流 |
三线制 |
NO+NC |
LJ18A3-5-J/EZD |
LJ18A3-8-J/EDZ 博继电器_www.dqsd.cn |
| 检测距离 |
5mm |
8mm
博继电器021-51877537
| 设定距离 |
0-4mm |
0-6.4mm 博继电器021-51877537 |
| 输出电流 |
直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA |
| 应答频率 |
直流200HZ交流20HZ |
| 工作环境 |
-20℃~+60℃温度范围内 |
| 标准检测物 |
18*18*1mm(铁) |
LJ18A3-5-Z/AX接近开关产品特性
| 输出电流 |
DC |
150mA |
| SCR/继电器 |
| 输出电压降 |
直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下DC< 3V 、AC< 10V |
| 消耗电流 |
直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、 交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA |
| 标准检测物体 |
18×18×1(A3 铁) |
| 重复精度 |
0.02 |
| 响应频率 |
200Hz/25Hz |
| 工作环境温度 |
-25℃ ~+75℃ |
| 绝缘电阻 |
50MΩ |
| 外壳材料 |
金属 |
| 防护等级 |
IP67,LJ18A3-5-Z/AX接近开关 |
| 可替代国内型号 |
E2E-X18M□,.LJ18A3-5-Z/AX接近开关 |
LJ8A3-2-Z/BX,LJ8A3-2-Z/AX,LJ8A3-2-Z/BY,LJ8A3-2-Z/EX,LJ8A3-2-Z/DX LJ12A3-2-Z/BX,LJ12A3-2-Z/AX,LJ12A3-2-Z/CX,LJ12A3-2-Z/BY,LJ12A3-2-A/Y LJ12A3-2-Z/EX,LJ12A3-2-Z/DX,LJ12A3-2-Z/BX,LJ12A3-2-Z/AX,LJ12A3-2-Z/CX LJ12A3-2-Z/BY,LJ12A3-2-Z/AY,LJ12A3-2-Z/CY,LJ12A3-2-Z/EX,LJ12A-2-DX LJ12A3-2-Z/EZ,LJ12A3-2-Z/DZ,LJ12A3-4-Z/BX,LJ12A3-4-Z/AX,LJ12A3-4-Z/CY, LJ12A3-4-Z/BY,LJ12A3-4-Z/AY,LJ12A3-4-Z/CY,LJ12A3-4-Z/EX,LJ12A3-4-Z/DX, LJ12A3-4-Z/EZ,LJ12A3-4-Z/DZ,LJ18A3-5-Z/BX,LJ18A3-5-Z/AX,LJ18A3-5-Z/CX LJ12A3-5-Z/BY,LJ12A3-5-Z/AY,LJ12A3-5-Z/CY,LJ12A3-5-Z/EZ,LJ12A3-5-Z/DZ LJ12A3-5-Z/EDZ,LJ18A3-5-Z/AX,LJ18A3-5-Z/CX,LJ18A3-5-Z/BX,LJ18A3-5-Z/BY LJ18A3-5-Z/AY,LJ18A3-5-Z/CY,LJ18A3-5-Z/EX,LJ18A3-5-Z/DX,LJ18A3-5-Z/EZ LJ18A3-5-Z/DZ,LJ18A3-5-Z/EDZ,LJ18A3-8-Z/BX,LJ18A3-8-Z/AX,LJ18A3-8-Z/CX LJ18A3-8-Z/BY,LJ18A3-8-Z/AY,LJ18A3-8-Z/CY,LJ183-8-Z/EX,LJ18A3-8-Z/DX LJ18A3-8-Z/EX,LJ18A3-8-Z/DX,LJ18A3-8-Z/EZ,LJ18-8-Z/DZ,LJ18A3-8-Z/EDZ, LJ24A3-8-Z/BX,LJ24A3-8-Z/AX,LJ24A3-8-Z/CX,LJ24A3-8-Z/BY,LJ24A3-8-Z/AY LJ24A3-8-Z/CY,LJ24A3-8-Z/EX,LJ24A3-8-Z/DX,LJ24A3-8-Z/EZ,LJ24-8-Z/DZ LJ24A3-8-Z/EDZ,LJ24A3-10-Z/BX,LJ24A3-10-Z/AX,LJ24A3-10-Z/CX,LJ24A3-10-Z/BY LJ24A3-10-Z/AY,LJ24A3-10-Z/CY,LJ24A3-10-Z/EX,LJ24A3-10-Z/DX,LJ24A3-10-Z/EZ LJ24A3-10-Z/DZ,LJ24A3-10-Z/EDZ,LJ30A3-10-Z/BX,LJ30A3-10-Z/AX,LJ30A3-10-Z/CX LJ24A3-10-Z/BY,LJ24A3-10-Z/AY,LJ24A3-10-Z/CY,LJ24A3-10-Z/EX,LJ24A3-10-Z/DX LJ24A3-10-Z/EZ,LJ24A3-10-Z/EDZ,LJ24A3-15-Z/BX,LJ24A3-15-Z/AX,LJ24A3-15-Z/CX LJ24A3-15-Z/BY,LJ24A3-15-Z/AY,LJ2A3-15-Z/CY,LJ24A3-15-Z/EX,LJ24A3-15-Z/DX, LJ24A3-15-Z/EA,LJ24A3-15-Z/DZ,LJ24A3-15-Z/EDZ,SA-3010A,SA-3010B,SA-3010C SA-3010D,SA-3010LA,SA-2010A,SA-3015A,SA-3015B,SA-3015C,SA-3015D,SA-3015LA SA-3015LB,SA-2015A,SC-3020A,SC-3020B,SC-3020AB,SC-3020C,SA-30200,SC-3020CD SC-3020LA,SC-3020LB,SA-2020A,SC-2020B,SC-2020AB,SM-3025A,SM-3025B SM-3020AB,SM-3020C,SM-30200,SM-3020CD,SM-3020LA,SC-3020LB,SM-2020A SM-2020B,SC-2020AB,SM-3025A,SM-3025B,SM-3025AB,SM-3025C,SM-3025D SM-3025CD,SM-3025LA,SM-3025LB,SM-2025A,SM-2025B,SM-2025AB,SD-3020A SD-3020B,SD-3020B,SD-3020AB,SD-3020C,SD-3020D,SD-3020CD,SD-3020LA SD-3020LB,SD-2020A,SD-2020B,SD-2020AB,SE-3025A,SE-3025B,SE-3025AB,SE-3025C SE-3025D,SE-3025CD,SE-3025LA,SE-3025LB,SE-2025A,SE-2025B,SE-2025AB
NI8-M18-AD4X图尔克TURCK传感器系列E2E-CR8C1 2M E2E-X1C1 2M E2E-X1C2 2M E2E-C1C1 2M E2E-X1R5E1 2M E2E-X2ME1 2M E2E-X2E1 2M E2E-X2E2 2M E2E-X5ME1 2M E2E-X5E1 2M E2E-X5E2 2M E2E-X10ME1 2M E2E-X10ME2 2M E2E-X10E1 2M E2E-X10E2 2M E2E-X18ME1 2M E2E-CR8B1 2M E2E-X1B1 2M E2E-C1B1 2M E2E-X1R5F1 2M E2E-X1R5F2 2M E2E-X2MF1 2M E2E-X2F2 2M E2E-X5MF1 2M E2E-X5F1 2M E2E-X10MF1 2M E2E-X18MF1 2M E2E-X1R5Y1 2M E2E-X5Y1 2M E2E-X10MY1 2M E2E-X10MY2 2M E2E-X10Y1 2M E2E-X10Y2 2M E2E-X18MY1 2M E2E-X2Y1 2M E2E-X5MY1 2M E2E-X1R5F1 3M E2E-X5Y1 5M E2E-X2F1-M1 E2E-X10E1-M1 E2E-X5ME1-M1 E2E-X5F1-M1 E2E-X10F1-M1 E2E-X10MF1-M1 E2E-X2D1-N 2M E2E-X2D2-N 2M E2E-X3D1-N 2M E2E-X3D1-N 5M E2E-X3D2-N 2M E2E-X7D1-N 2M E2E-X7D1-N 5M E2E-X10D1-N 2M E2E-X8MD1 2M E2E-X14MD1 2M E2E-X20MD1 2M E2E-X20MD2 2M E2E-X14MD1-M1 E2E-X3D1S DC12-24 2M E2E-X7D1S DC12-24 2M E2E-X10D1S DC12-24 2M E2E-X8MD1S DC12-24 2M E2E-X14MD1S DC12-24 2M E2E-X7T1 2M E2E-X3D1-M1J-T 0.3M E2E-X7D1-M1J-T 0.3M E2E-X10D1-M1J-T 0.3M E2E-CR8C1-R 2M E2E-X2D1-M1G E2E-X7D1-M1GJ 0.3M E2E-X3D1-M1G E2E-X7D1-M1G E2E-X8MD1-M1G E2E-X14MD1-M1G E2E-X20MD1-M1G E2E-X2D1-M3G E2E-X2MF1-M3 E2E2-X5MC1 2M E2E2-X5MC1 5M E2E2-X2C1 2M E2E2-X10MC1 2M E2E2-X5C1 2M E2E2-X8MD2 2M E2E2-X14MD1 2M E2E2-X7D1 2M
以上是OMRON E2E-X2E1的详细信息,如果您对OMRON E2E-X2E1的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取OMRON E2E-X2E1的最新信息。
NI8-M18-AN6X-H1141
NI8-M18-AD4X
NI8-M18-AD4X/S90
NI8-M18-AD4X-H1141
NI8-M18-AZ3X
NI8-M18-AZ3X/S90
NI8-M18-RZ3X
NI8-M18-RZ3X/S90
NI8-M18-AN6X
NI8-M18-AP6X/S90NI8-S18-AN6X
NI8-S18-AP6X
