CEP载波包络相位调谐仪-CEOWedges
当前载波包络相位调谐的影响: -群时延变化
-腔内使用上重复频率改变
-脉冲周期变化
当前载波包络相位调谐使用两个相同的光楔镜(材料和顶角),其中一个移动。
本公司对等时色散载波包络相位调谐的解决方案:CEOWedge
方案特点
使用两个不同的光楔镜进行等时色散调谐,两个光楔镜都移动。
1. 高精度载波包络相位CEP调整;
2. 无色散影响;
3. 在布儒斯特角进行工作;
4. 能够保持传播方向;
5. 可置入既有的飞秒振荡器中;
6. 高损伤阀值;
7. 也是用于外腔的理想选择。
原理和应用
CEOWedges载波包络相位调谐仪由两个精选的单光楔棱镜构成。由于采取整体移动的方式,该装置能够改变载波包络相位而不影响传输时间和脉冲周期。但是棱镜的相对漂移能够使其对前者进行调整。
腔内上的应用:CEOWedges装置能够对内腔载波包络进行控制而不影响腔体往返时间。当激光重复频率需要独立锁定在一个外部频率标准上时,这一点特别实用。通过对双石英光楔的对比,群和相位的正交性就会改变两个级别,而不影响空间啁啾和脉冲的色散。CEOWedges可安装于飞秒振荡器上。
腔外上的应用:CEOWedges用于单臂飞秒或阿秒抽运实验上的载波包络相位控制,不影响双臂间时域漂移。由于它能够聚集直径大的光束且其损伤阀值由块体玻璃来决定,这就使得它能够被置入高强度激光束里。 频率测量和通讯上应用:把CEOWedges置入激光振动器中,发射频率梳的光谱位置可得到精确的控制,从而不改变频率梳或振动器的重复频率。
技术参数
载波包络相位调谐的精度 |
2PI/1.6mm |
群时延残留变化① |
1.08 fs/mm |
群时延色散残留变化① |
0.13 fs2/mm |
光谱范围② |
0.6–1µm |
中心波长② |
800 nm |
损伤阀值③ |
>1MW/cm2;脉冲:> 20 J/cm2 |
通光孔径④ |
8 mm |
尺寸(长x宽x高)④ |
104×61×62 mm |
① 根据色散系数的残留变化,也可根据用户的要求进行相应的设计。
② 其他光谱范围请联系我们。
③ 取决于使用玻璃块体的损伤阀值。 ④ 更大的光束直径请联系我们。
应用:
① 等时自动调谐光束棱镜对时群时延不变,即调节载波包络相位CEP时,群时延GD、群时延色散GDD、三阶色散TOD保持不变;调节GDD时,CEP、GD、TOD保持不变;而传统的棱镜对,在改变CEP是,GD往往会发生改变。
② 使用CEOWedges载波包络相位调谐仪,可精确调整皮秒激光振荡器的频率,通过移动位于谐振腔中的光楔来改变CEP。
③ 每台CEOWedges载波包络相位调谐仪都附有单独的测量数据表供查询。
④ 可根据用户的要求,提供不同参数要求的载波包络相位调谐仪。 |
