产品功能
用于风力发电,水泵和电机马达,空压机,汽轮机,离心机等设备的轴对中、联轴器找正等。
产品描述
S-670联轴器激光对中仪(三轴)为三轴测量系统,采用最新的超线性PSD技术,无线数据通讯,创新化设计,系统精度高,性价比优。无论有无操作使用经验,皆可轻易对其进行操作。
产品特点
* 国际标准无线蓝牙传输技术,从探测靶到PDA的传输距离可达10m。
* 超线性PSD传感器,但轴分辨率为1微米,测量范围30mm(V)x 8mm(H)。
* 两轴动态屏幕显示,偏移和角度校准数值不断刷新,动态电机的图形即时显示出电机调整移动的位移。
* 激光和探测靶采用电池供电,电池寿命长,能量高,一次充电可连续无线传输数据12个小时。
* 自动扫描数据采集采用内置加速器,无需按键可将探测的运动数据自动发送到软件里。
* 支架配有足够的链条,可以校准25.4-152.4mm直径范围的轴及101.6mm和203.2mm的支架。通过可选的A-981适配器支架,可将该对中仪用于其它同行制造商的标准产品上。
* 坚固耐用的PDA,屏幕分辨率高,电池可持续工作15个小时,512M内存。可选项包括数码摄像机、条码扫描仪、GPS、AA电池、无线LAN技术等。
* 系统精度高,与竞争对手的产品相比,S-670激光对中仪的PSD精度高出同行5倍,它是当今市场上精度最高的联轴器激光对中仪。
技术参数
激光器/探测靶尺寸 |
107x84x55mm |
外壳材质 |
压缩耐磨塑料 |
探测器型号及尺寸 |
单轴超线性PSD,30mm(v) x 8mm(h),提供两个不断更新的校准轴 |
探测靶测量分辨率 |
偏移1.0微米;角度0.02mm/m |
探测靶测量精度 |
偏移<0.3%;角度<1.0% |
角度传感器范围 |
±5° |
激光类型 |
650nm双光束激光,水平调节功耗<0.9mW |
探测靶与分析器间的通讯 |
无线蓝牙,2.4GHz无线频率 |
通讯距离 |
10m |
坚固显示器 |
PAD |
旋转传感器(第三轴) |
加速器分辨率0.1°,精度±1.0° |
防护等级 |
IP67(激光器、探测靶及PDA) |
数据存储容量 |
500个文件 |
支架套件 |
用于25.4-152.4mm直径的轴,含101.6mm和203.2mm支柱 |
应用范围 |
激光器与探测靶之间的距离10m |
使用环境 |
-15~+60℃(激光器、探测靶和PDA) |
探测靶电池寿命 |
蓝牙无线传输时大于12小时,背光电缆传输时小于13小时,探测靶使用过程可接电源,T-1285探测靶和PDA皆显示电池的用量情况。 |
激光器电池寿命 |
可连续使用60个小时,LED闪烁标明电池能量不足。 |
PDA电池寿命 |
一般情况下为15个小时 |
交流电充电器 |
110V-220V,美标或欧标适配器 |
典型应用
