输入和电桥电源 高阻抗、真差动放大器输入,适合于最低100欧姆的电阻测量电桥。标准输入范围是±127mV。 恒定电压电桥电源标准为5V或10V(通过DIL切换),最大120mA。根据要求可供不同电压。 可选:恒定电流电桥电源,订货时请注明。最大电流10mA,最小电流0.1mA。标准负载4V,最大可供9V。
输出 电压输出:-10V~10V输出。本技术参数表适用于电流输出,电压输出通常更为精准和稳定。短路保护。 电流输出:0/4-20mA输出,短路保护。 可选:频率输出(最大20KHz),隔离,详细请参考“模拟频率转换器”。
SCM82-K-KTE SCM90-K-KTE SCM 90 SCM 90C SCM 90S SCM 90I : SCM 90IS SIGS 15 SIGS 15S SIGS 15I SIGS 15IS
RTM 70/71 RTM 82/83 RTM 90-P/R RTM 80/81 RTM 100-P/R ISOR 70/71 ISOR 90-P/R ISOR 80/81 ISOR 100-P/R SIGR 10/11 SIGR 32/33 SIGR 15-P/R SIGR 30/31 SIGR 35-P/R ISOR 10/11 ISOR 30/31 RTM 10/11 RTM 30/31 RTM 32/33 RTM 60
IR270 IR271 IR282 IR283 IR290 IR210 IR211 IR232 IR233 IR215 RTMF70 TCMF70 SIGV/IF70 SCMF90 IVI270F IVI290F IVI170F IVI190F IVI210F IVI215F
TCM 70 TCM 82 TCM 90 TCM 80 TCM 100 ISOT 70 ISOT 90 ISOT 80 ISOT 100 SIGT 10 SIGT 32 SIGT 15 SIGT 30 SIGT 35 ISOT 10 ISOT 30 TCM 40
IT270 IT282 IT290 IT170 IT182 IT190 IT210 IT232 IT215
SIGV/I 70 SIGV/I 82 SIGV/I 90 SIGV/I 80 SIGV/I 100 ISOV/I 70 ISOV/I 90 ISOV/I 80 ISOV/I 100 SIGV/I 10 SIGV/I 32 SIGV/I 15 SIGV/I 30 SIGV/I 35 ISOV/I 10 ISOV/I 30
IVI270 IVI282 IVI290 IVI295 IVI170 IVI182 IVI190 IVI195 IVI210 IVI232 IVI215
FVM 70 FVM 82 FVM 70-L FVM 82-L FVM 70-2L FVM 82-2L FVM 10 FVM 32 FVM 10-L FVM 32-L FVM 10-2L FVM 32-2L VFM 90 |
