3、多量程型转换器可通过RS232串口来设定最多八个不同的测量范围。设定后后的范围可通过DIL开关来进行选择,无需使用计算机。特定量程范围(由用户指定)可在工厂进行设定。RS232串口还可用于其他信息的交换(AD数值、串口号、标定数据等)。
注意
以上所述误差仅限于测量范围的始点不大于满刻度时的50%(如:40-100 mV)。如果零点的范围偏差较大(如:4-5 mA),则所述的误差是根据始点为0的测量范围开始计算的(如:0-5 mA)。
输入
电流输入:直流电流范围从uA至100mA,输入阻抗大约为100欧姆(20mA范围时)。
电压输入:标准型最大为30VDC,可以负电压输入。最大可供输入电压可为100VDC。输入阻抗约为330K欧姆。
Pt-100/电阻输入:2、3或4线制接线。传感器电流(Pt-100)约为0.5mA。所有范围皆适用。也可用于Pt-500/1000、Ni,、Cu等传感器。
热电偶输入:适用于所有分度号和所有范围。
最大30VDC过压保护(熔断保险丝),最大3KV浪涌保护。
频率输出
标准两端隔离:最大10KHz输出频率,上升/下降时间一般为10uS,脉冲宽度(高)一般为50uS/10kHz,占空比是(低于5KHz范围)1:1。输出状态是一个“开漏”晶体管,通过内部上拉,可得到大约20-22V高电平。其他电压可使用(DIN导轨安装型端子4)外部上拉电阻(最低1K欧姆)来实现。作为可选项,也可实现5V输出(TTL或CMOS)或其他电压。
输出为短路保护和过压保护(最大30VDC)。
三端隔离,6.2mm型:和两端隔离数据相同,不可进行频率总线输出。
三端隔离,23mm型:通过内部上拉,高电平大约为14V,通过内部上拉,最大为30V。作为可选项,可以使用频率总线输出。
电源
所有转换器均适用于不规则电源和工业噪声电源,标准电源为24VDC (最低17V,最高30V)。 IVI295-3 (可选项1: 三端隔离):最低20V。其他电源(如15V)根据要求可供。无负载时电流损耗大约为18mA,根据要求可供交流电源。
6.2mm型:电源电压范围:12-35V,无负载时电流损耗约为8mA。
请注意,给电源使用上拉电阻器,高平可能会出现纹波。
可选项
1、三端隔离:使用DC-DC转换器(集成在本产品内)用于24V电源。测试电压1KV或3KV。6.2mm型:电源通过扁平接头来连接(提供相关插座)。
2、可调限位开关GW1(集成型)仅限22.5mm型,具体请看相关样本。
3、其他范围,其他时间常数等。
4、限制器,限定输出频率的最大值。
5、电位器(迁移和增益),用于不使用电脑的精确调整,调整范围约为5%
6、XXXXFB型:频率总线输出,通过使能输入,不同的转换器可以实现开和关。
订货说明
1、产品型号,输入类型(电压、电流、Pt-100、TE…)。
2、精度等级(A、C或D)。
3、输入和输出范围(单位V、mV、mA、欧姆或°C,输出单位为Hz)。该信息仅用于工厂标定或特定范围的转换器(设定一个范围免费)。
4、电源电压:标准为24V,其他请特别说明。
5、可选项:三端隔离,请在产品型号后面加-3(如IVI170F-3)。
标准型号IXX290F、IXX210 和IXX190的量程选择
量程设定开关位于本转换器的内部,如果转换器的护罩不带小窗口,请小心移开透明玻璃盖,然后印刷线路板就可以拉出来(拉螺丝端子)。
6.2 mm型没有窗口:小心移掉9个支柱(使用启子),然后就可移掉盖板。
量程已在出厂前根据用户要求设定好,用户也可以通过RS232自行设定。
开关1开,用于电流输入(如4-20mA),开关2、3和4用于量程设定(最多八个量程,包括一个自我测试量程)。5一直为关,6一直为开。
