性能特色:
TFT彩色LCD
16384K彩色
Ethernet 10M/100M自适应口(RJ-45)×1
声音输出
SD卡插槽
外形尺寸:299.0×209.0×71.0 (W×H×D )
性能规格:
项 目 |
规 格 |
显示部分性能 |
显示尺寸 |
10英寸(16:9宽屏) |
显示材料 |
TFT彩色LCD |
显示色/辉度 |
16384K彩色 |
分辨率 |
800×480 (WVGA) |
有效显示尺寸(mm) |
222.00W×132.48H |
辉度调整 |
本体的配置画面中设定(也可通过作图软件设定部品来进行设定) |
背光 |
背光灯 |
LED(平均寿命:连续点灯20,000小时以上/25摄氏度)※1 |
背景灯交换 |
不可 |
自动休眠功能 |
本体的配置画面中设定 (也可通过作图软件设定部品来进行设定) |
触摸屏 |
触摸屏 |
模拟型(分辨率1024W×1024H) |
外部接口 |
PLC连接用 |
串口 |
通讯方式:RS232C,RS422/485(2/4线式) D-SUB-15P×1 ※2
数据长度:7/8位 检验:None/odd/Even 停止位:1/2位 传输速度(bps):2400/4800/9600/19200/38400 |
以太网口 |
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1※3 |
画面数据传输用 |
USB |
USB(B) 2.0×1 |
以太网口 |
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1 ※3 |
打印机连接用 |
无 |
SD卡插槽 |
SD插槽(3.3V限定)最大32G(FAT32格式) |
蜂鸣器输出 |
有 发振频率2300±300HZ(根据使用环境的不同,音质会发生变化) | >
以太网口 |
USB |
USB(A) 1.1×1 ※4 |
线输出 |
输出电平1Vrms,输出阻抗10kΩ |
一般规格 |
电源电压 |
DC24V(AC100/200V电源模块供选购,型号:EA-AC) |
电源电压容许变动范围 |
DC20.4 ~ 28.8V |
容许瞬停时间 |
5ms以内 |
消耗功率 |
15W |
使用环境温度 |
0 ~ 50℃ |
保存环境温度 |
-20 ~ 60℃ |
使用、保存环境湿度 |
10 ~ 85% RH(无凝露) |
抗干扰 |
干扰电压AC1000Vp-p 脉冲宽度 1μs 上升时间1ns |
耐压 |
DC1000V 1分钟(DC电源端子~FG端子间) |
绝缘阻抗 |
DC500V 20MΩ以上(DC电源端子~FG端子间) |
耐振动 |
IEC61131-2 标准 10-57Hz:0.075mm 57-150Hz:9.8㎡/s (X,Y,Z各方向10次) |
耐冲击 |
最大147㎡/s 11ms (X,Y,Z各方向2次) |
耐静电 |
IEC61000-4-2标准 接触:4KV 大气:8KV |
耐腐蚀 |
避免腐蚀性气体 |
接地 |
D种接地 |
防护等级 |
相当于IP65(表面) |
外形尺寸 |
299.4W×209.0H×71.0D |
重量(g) |
1280 |
开孔尺寸(mm) |
285.0W×191.0H |
冷却方式 |
自然空冷 | ※1:LED背光灯平均寿命是指从开始连续点灯到其亮度衰减到50%时的经过时间 ※2:RS-232C/422/485任选一种 ※3: 以太网通用品 ※4:可连接设备为一部分USB键盘、打印机、条码扫描仪及优盘
EA7E系列触摸屏
机型种类
EA7E系列触摸屏产品系列
EA7E-TW7CL-C |EA7E-TW7CL-RC| EA7E-TW10CL-C
