经济型、性能卓越、可扩展整体式PLC
性能特色
本体32点、48点、64点,扩展模块8点、16点,I/O点最大配置为80点
处理速度:平均4.7us/语,3ms/500语
数据寄存器数:1024字,不含T/C经过值,特殊寄存器
用户程序容量:2.5K语,EEPROM保存
分AC85~264V ,DC24V 2种工作电源机型; AC机型提供传感器用24V电源
全系列产品带1个RS232通讯口,可完成A型、B型、CCM2及无协议通讯功能
SH2比SH1增加一个RS485通讯口,支持MODBUS RTU方式通讯,以及模式70无协议通讯
性能规格:
项目 |
SH1/2-32
SH1/2-48 |
SH1/2-64 |
I/O传送方式 |
一起传送方式和直接输出并用及中断功能 |
编程语言 |
梯形图、级式共用 |
指令种类 |
135条(顺序52条,控制23条,数据处理60条)(SH2:136条) |
处理速度 |
平均4.7us/语,3ms/500语 |
停电保持 |
可选加电池 |
数据寄存器数 |
1024字,不含T/C经过值,特殊寄存器 |
用户程序容量 |
2.5K语,EEPROM保存 |
I/O点数 |
32点(基本) 40或48点(加扩展) |
48点(基本) 56或64点(加扩展) |
64点(基本) 72或80点(加扩展) |
内部线圈点数 |
256点 |
级 |
256点 |
移位寄存器(R) |
内部线圈作为移位对象 |
定时器(T) |
128点(0.1s 0.01s) |
计数器(C) |
128点(0-9999) |
定时扫描间隔设定 |
(0-99)*2ms 可设定 |
保护方式 |
口令功能 |
特殊输入输出功能 |
软件滤波输入4点(0-99)×2ms 可设定 高速计数器/外部中断2点,计数速度2KCPS(SH2:5KCPS),可组成8种模式 |
通讯功能 |
SH1/SH2:RS-232C通讯口,支持A型、B型、CCM2(子局)及无协议通讯功能; SH2:RS-485通讯口,支持MODBUS RTU方式通讯以及模式70无协议通讯。 |
型号一览:
型号 |
类型 |
型号 |
类型 |
供电电源 |
SH1/2-32R1 |
16点24VDC/16点继电器 |
SH1/2-48R1 |
24点24VDC/24点继电器 |
AC85-264V |
SH1/2-32T1 |
16点24VDC/16点晶体管 |
SH1/2-48T1 |
24点24VDC/24点晶体管 |
SH1/2-32R1-C |
16点24VDC/16点继电器 |
SH1/2-48R1-C |
24点24VDC/24点继电器 |
DC24V |
SH1/2-32R2 |
20点24VDC/12点继电器 |
SH1/2-48R2 |
28点24VDC/20点继电器 |
AC85-264V |
SH1/2-48T1-C |
24点24VDC/24点晶体管 |
DC24V |
SH1/2-32R2-C |
20点24VDC/12点继电器 |
SH1/2-48R2-C |
28点24VDC/20点继电器 |
SH1/2-48T2-C |
28点24VDC/20点晶体管 |
SH1/2-64R1 |
32点24VDC/32点继电器 |
SH1/2-64R2 |
36点24VDC/28点继电器 |
AC85-264V |
SH1/2-64R1-C |
32点24VDC/32点继电器 |
SH1/2-64R2-C |
36点24VDC/28点继电器 |
DC24V |
扩展单元:
型号 |
I/O类型 |
供电电源 |
H1-16ND1 |
16点24VDV输入 |
无需电源 |
H1-16TR1 |
16点继电器输出 |
H1-16 CDR1 |
8点24VDC/8点继电器 |
H1-4AD2DA |
4路模拟量输入/2路模拟量输出 |
H1-4AD |
4路模拟量输入 |
H1-2DA |
2路模拟量输出 |
通讯:
RS-232C:
项目 |
作编程口 |
作通讯口 |
信号 |
RS-232C标准(非绝缘) |
传送速度 |
9600bps |
特殊寄存器设定 |
传送距离 |
3m以下 |
15m以下 |
连接 |
六针电话插座 |
连接设备 |
S-200HP DirectSoft软件 |
串行通讯设备 |
数据形式 |
HEX |
ASCII、HEX可选 |
局号 |
固定 |
特殊寄存器设定 |
协议 |
编程器专用协议 CCM2协议通讯(从机功能) A/B型,无协议通讯 |
RS-485:
项目 |
说明 |
信号 |
三线式RS-485(非绝缘) |
传送速度 |
特殊寄存器设定 |
连接 |
3端子台式,支持1对多连接 |
连接设备 |
串行通讯设备 |
传送距离 |
1000米以下 |
数据形式 |
特殊寄存器设定 |
协议 |
MODBUS RTU/无协议 |
局号 |
MODBUS RTU 局号 1-247 |
外形尺寸(单位:mm):
型号 |
长 |
宽 |
高 |
SH1/2-32 |
160 |
90 |
90 |
SH1/2-48 |
216 |
SH1/2-64 |
262 |
