一体化整体式PLC 扩展灵活
性能特色:
高速计数功能:4通道16位单相高速加计数或2通道32位2相高速加减计数器,每个通道的最高计数速度可达25Khz
脉冲捕捉功能:可设置8个脉冲捕捉点,最小脉宽为35us
最多可带3个扩充模块(SN-32 1个或2个, SN-48 2个或3个,SN-64 3个)和一个特殊功能选件板
分AC85~264V ,DC24V 2种工作电源机型; AC机型提供传感器用24V电源
SN系列PLC为整体式可扩展的小型化PLC, 最大I/O点为160点,可根据需要加以选择
本体带有2个串行通讯口,一个RS232C口;一个RS485口;可实现CCM2、MODBUS、无协议通讯功能
性能规格:
项目 |
规格 |
I/O传送方式 |
存储程序、循环执行 |
成批传送 |
编程语言 |
梯形图、级式共用 |
指令种类、控制方式 |
逻辑控制指令43种、程序控制指令15种 数据处理指令82种、特殊功能指令6种 |
处理速度 |
逻辑控制指令0.45微秒 数据处理指令1.3微秒 |
程序容量 |
用户程序7.5K语+系统参数0.5K语 |
输入线圈(I)/输出线圈(O) |
256点/256点 |
中间线圈(M) |
640点 |
级(S) |
512点 |
定时器(T) |
128点 |
计数器(C) |
128点 |
特殊线圈(SP) |
128点 |
定时器经过值寄存器(R) |
128字 |
计数器经过值寄存器(R) |
5120字 |
数据寄存器(R) |
128字 |
特殊寄存器(R) |
768字 |
累加器(ACC) |
32Bit×1个 |
数据堆栈 |
32Bit×8个 |
日历时钟 |
有(年、月、日、周、时、分、秒)需选加锂电池RB-9 |
自诊断(硬件) |
监控定时器、电池电压低 |
自诊断(软件) |
I/O配置检查、程序存储器检查 通讯异常(编程口、通用通讯口) |
通讯功能1 (编程口) |
通讯方式:RS-232C 通讯速度:最大38.4Kbps 连接方式:9针D型插座 支持协议:K协议(S),无协议(S),CCM2(S) 传送距离:手持编程器(38.4kbps) <1.5m DirectSOFT(38.4kbps)<5m 无协议、CCM(9600kbps)、K协议<15m |
通讯功能2 (通用通讯口) |
通讯方式:RS-485 通讯速度:300bps - 38.4Kbps 连接方式:3P端子台 支持协议:CCM2(M/S),CCM3(M/S),无协议(S) 传送距离:9600bps以下,最大1km (19200bps以上,最大500m) |
手持编程器 |
S-100HP指令编程器 |
计算机编程软件 |
DirectSOFT SN版 |
型号一览:
型号 |
最大I/O构成 |
自带扩展槽数 |
SN32DR-A1 |
DC输入16点、继电器输出16点 |
1
SN32DR-B1 |
DC输入20点、继电器输出12点 |
SN32DD-A1 |
DC输入16点、晶体管输出16点 |
SN32DD-B1 |
DC输入20点、晶体管输出12点 |
SN32DR-A2 |
DC输入16点、继电器输出16点 |
2
SN32DR-B2 |
DC输入20点、继电器输出12点 |
SN32DD-A2 |
DC输入16点、晶体管输出16点 |
SN32DD-B2 |
DC输入20点、晶体管输出12点 |
SN48DR-A2 |
DC输入24点、继电器输出24点 |
SN48DR-B2 |
DC输入28点、继电器输出20点 |
SN48DD-A2 |
DC输入24点、晶体管输出24点 |
SN48DD-B2 |
DC输入28点、晶体管输出20点 |
SN64DR-A1 |
DC输入32点、继电器输出32点 |
1
SN64DR-B1 |
DC输入36点、继电器输出28点 |
SN64DD-A1 |
DC输入32点、晶体管输出32点 |
SN64DD-B1 |
DC输入36点、晶体管输出28点 |
SN64DR-A3 |
DC输入32点、继电器输出32点 |
3
SN64DR-B3 |
DC输入36点、继电器输出28点 |
扩展I/O模块:
型号 |
规格 |
Z-8ND1 |
8点DC12/24V汇点/源输入 |
Z-16ND1 |
16点DC24V汇点/源输入 |
Z-16ND2 |
16点DC24V汇点/源输入 |
Z-32ND1 |
32点DC24V汇点/源输入 |
Z-8NA1 |
8点AC100V输入 |
Z-16NA1 |
16点AC100V输入 |
Z-4TD1 |
4点DC24V汇点输出 3A |
Z-8TD1 |
8点DC24V汇点输出 0.3A |
Z-16TD1 |
16点DC24V汇点输出 0.1A |
Z-16TD2 |
16点DC24V汇点输出 0.1A |
Z-16TD3 |
16点DC24V源输出 0.1A |
Z-16CDR1 |
8点DC24V汇点/源输入/8点继电器输出 1A |
Z-16CDT1 |
8点DC24V汇点/源输入/8点DC24V汇点输出 0.1A |
Z-32TD1 |
32点DC12/24V汇点输出 0.1A |
Z-8TA1 |
8点AC100/200V SSR输出 0.4V |
Z-12TA1 |
12点AC100/200V SSR输出 0.3V |
Z-4TR1 |
4点继电器输出 3A |
Z-8TR1 |
8点继电器输出 1A |
Z-12TR1 |
12点继电器输出 1.5A |
Z-8CDR1 |
4点DC24V源输入/4点继电器输出 1A |
Z-4AD1 |
4通道12Bit模拟量电流输入 |
Z-4AD2 |
4通道12Bit模拟量电压输入 |
Z-4ADC |
4通道12Bit模拟量电流电压输入 |
Z-2DA1 |
2通道12Bit模拟量电流输出 |
Z-2DA2 |
2通道12Bit模拟量电压输出 |
Z-2DAC |
2通道12Bit模拟量电流电压输出 |
F2-08AD-1 |
8通道12Bit模拟量电流输入 |
F2-08AD-1 |
8通道12Bit模拟量电压输入(没有对应) |
F2-4AD2DA |
4通道输入/2通道输出,12Bit模拟量电流 |
F2-08DA-2 |
8通道12Bit模拟量电压输出 |
F2-04RTD |
4通道16Bit热电阻输入 |
F2-04THM |
4通道16Bit热电偶输入 |
F2-08SIM |
8点模拟开关输入模块 |
N-01M |
SN专用存储模块,用于扩充SN存储器容量 | |
