光洋独立推出的,面向现场运用的级式语言编程方式,使用户能够非常方便地使用光洋的PLC。与光洋的编程方式相同的SFC编程方式,被公认为PLC的IEC标准,这使得光洋级式编程方式被全世界认同和接受。当今正处于信息导向的时代,光洋又推出了可以实现全球连接功能的可靠的PLC和系统。
来自美国的可扩展整体式PLC
性能特色:
AC工作电源(85~264VAC)或DC工作电源(10.8~26.4VDC)
用户程序区:7680字,数据寄存器:7.3K字
指令执行时间:0.7us
扫描时间:1.5ms/1k字(基本指令)
2路高速计数(X0-X3:7KHz max) 1路脉冲输出(Y0-Y1:10KHz max)
8路PID控制
I/O功能:20点输入/16点输出(I/O最多可扩展至100点)
实时时钟、日历
后备电池(选购件)
4块扩展模块(DL05系列PLC的扩展模块适用)
LCD监视器(选购件)
通过通讯模块可组成DEVIECENET 、CUNET网络
性能规格:
项 目 |
规 格 |
项 目 |
规 格 |
控制方法 |
存贮程序/循环扫描执行 |
计数器 |
128 |
I/O传送方法 |
成批传送,直接传送,定时传送 |
级 |
1024 |
编程语言 |
梯形图, 级式 |
数据寄存器R |
7488字 |
指令数 |
185 |
不挥发寄存器 |
128 字 |
指令执行速度 |
顺序指令 0.7ms- 数据处理指令 2.0ms- 扫描时间 1.5ms / k 字 |
系统参数寄存器 |
1216 字 |
用户程序容量 |
7680 字 |
特殊线圈 |
512 |
使用地址编码系统 |
八进制系统 (外围设备。) |
累加器 |
32位 × 1 |
实装I/O点数 |
20/16 |
数据堆栈 |
32位 × 8 |
通讯输入 |
2048 |
时钟 / 日历 |
有(需要选配电池) |
通讯输出 |
2048 |
口令保护 |
三级口令 |
内部线圈 |
1024 |
停电保持功能 |
大容量电容,电池为选购 |
定时器 |
128 |
高速计数功能 |
4点,6种方式,最高10KHz |
脉冲输出 |
有1路脉冲输出 (与高速计数不能同时使用) |
定时中断 |
1 (5-1000ms) |
PID 功能 |
8 路,可设定 |
RUN中改写 |
仅常数部分 |
型号一览:
No. |
DL06型号 |
工作电源 ( VAC ) |
输入类型 |
输出类型 |
24V输出 |
高速输入 |
脉冲输出 |
1 |
D0-06DD1 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
2 |
D0-06DD2 |
85-264 |
DC |
DC |
有 |
有 |
有 |
3 |
D0-06DR |
85-264 |
DC |
继电器 |
有 |
有 |
无 |
4 |
D0-06AR |
85-264 |
AC |
继电器 |
有 |
无 |
无 |
5 |
D0-06DA |
85-264 |
DC |
AC |
有 |
有 |
无 |
6 |
D0-06AA |
85-264 |
AC |
AC |
有 |
无 |
无 |
7 |
D0-06DD1-D |
10.8-26.4 |
DC |
DC |
无 |
有 |
有 |
8 |
D0-06DR-D |
10.8-26.4 |
DC |
继电器 |
无 |
有 |
无 |
扩展单元:
型号 |
规格 |
D0-DEVNETS |
DeviceNet网络接口模块 |
D0-HSIO |
CuNet网络接口模块 |
D0-10ND3 |
10点DC24V源/汇点输入模块 |
D0-10TD1 |
10点DC5-24V汇点输入模块 |
D0-10TD2 |
10点DC5-24V源点输入模块 |
D0-08TR |
8点继电器输出模块 |
D0-08CDD1 |
4点源/汇点DC12V-24V输出模块 |
D0-07CDR |
4点DC24V输入/3点继电器输出 |
D0-16ND3 |
16点DC24V输入模块 |
D0-16TD1 |
16点DC5-24V汇点输出 |
D0-16TD2 |
16点DC5-24V源点输出 |
F0-04AD-1 |
0-20mA/4-20mA,4通道模拟输入 |
F0-2AD2DA-2 |
模拟量2/2模块,12位,0-5V/0-10V |
F0-4AD2DA-2 |
模拟量4/2模块,12位,0-5V/0-10V |
F0-4AD2DA-1 |
模拟量4/2模块,12位,0-20mA/4-20mA |
D0-06LCD |
液晶显示面板 | |
