超小型PLC-SM1系列
性能特色:
SM1系列PLC是为满足市场对10点、14点、16点、28点(新品)、16点-24点以内的低价格、高性能的PLC的需求而设计、开发的新产品。该系列产品具有更强的通讯功能,16点、24点的各带有2个通讯口(一个为RS-232C、一个为RS-485),使通讯更为 便捷。该产品可以广泛应用于一冶金、煤炭、化工、轻纺、食品等行 业的生产机械、工业流水线,各种机床的工业控制设备中。
采用Flash ROM ,停电记忆无需电池
备用二个通讯口RS--232C和RS-485
通过RS-232C通讯口即可与编程器S-20P、S-10HP、S-100HP通讯,又可与上位计算机、S系列PLC、显示器等进行CCM协议通讯(最大90太,SM1系列PLC仅从机功能)、无协议通讯;
通过RS-485通讯口即可与其他设备进行CCM协议通讯,又可与SM1系列PLC构成网络(最大32台)
性能规格:
项目 |
规格
程序执行方式 |
循环扫描方式 |
I/O传送方式 |
成批传送/直接传送/中断功能 |
编程语言 |
梯形图、级式共用 |
指令种类 |
125条(顺序52条,控制20条,数据处理50条) |
执行速度 |
1us/word |
用户程序容量(words) |
2K,FLASH ROM保存 |
内部线圈点数 |
256点 |
级 |
256点 |
定时器(T) |
128点(0.1s 0.01s) |
计数器(C) |
128点(0-9999999) |
数据寄存器数 |
1.5K字,不含T/C经过值,特殊寄存器 |
高速计数/外部中断 |
2点,可组合成8种方式,高速计数;计数速度1.4kpps,可预置24个比较值。 外部中断:最小有效脉冲宽度为30us |
定时扫描间隔设定 |
扫描时间间隔可在0~99ms范围内以1ms为单位设定(0 表示定时扫描) |
软件滤波输入点 |
全部输入点,滤波时间在0~99ms范围内可自由设定(0表示无软件滤波) |
保护方式 |
口令功能 |
自诊断功能 |
上电自检、监控定时器、语法检查等 |
型号一览:
型号 |
类型 |
供电电源 |
I/O点数 |
SM1-10R |
5点DC24VNPN输入5点继电器输出 |
AC电源 |
10点 |
SM1-14R |
8点DC24VNPN输入8点继电器输出 |
14点 |
SM1-16R |
10点DC24VNPN输入6点继电器输出 |
16点 |
SM1-16R-C |
DC电源 |
SM1-16T |
10点DC24VNPN输入6点晶体管输出 |
AC电源 |
SM1-16T-C |
DC电源 |
SM1-24R |
14点DC24VNPN输入10点继电器输出 |
AC电源 |
24点 |
SM1-24R-C |
DC电源 |
SM1-24T |
14点DC24VNPN输入10点晶体管输出 |
AC电源 |
SM1-24T-C |
DC电源 |
SM1-28R |
16点DC24VNPN输入5点继电器输出 |
AC电源 |
28点 |
通讯:
项目 |
规格 |
信号 |
RS-232C(6芯插口) |
RS-485通讯口(2线式) |
使用情况 |
作编程口使用 |
作通讯口使用 |
作通讯口使用 |
传送速度 |
9600bps |
由特殊寄存器设定 |
由特殊寄存器设定 |
传送距离 |
3m以下 |
15m以下 |
1.2Km以下 |
连接 |
六针插座 |
2线式接线端子 |
连接设备 |
S-20P、S-62P、S-10HP |
串行通讯设备 |
数据形式 |
HEX |
ASCII、HEX可选 |
局号设定 |
固定 |
特殊寄存器设定 |
协议 |
编程器专用协议 |
CCM通讯协议(RS-232仅从机功能)、无协议通讯 |
外形尺寸(单位:mm):
型号 |
长 |
宽 |
高 |
SM1-10R |
65 |
48 |
94 | |
