仪器名称:土壤原位PH测定仪
仪器型号:TZS-PH-I
普通的土壤酸度计都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而TZS-PH-I土壤酸度测定仪可直接埋入土壤测试,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。
土壤原位PH测定仪功能特点:
体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
61548; 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
61548; 自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。
交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。
数据保存功能强大,最大可储存120000条数据。
断电后已保存在主机里的数据不丢失
计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件永久免费升级
探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
仪器具有32通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。
可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
土壤原位PH测定仪技术参数:
量程:pH:0.00~14.00
分辨率:pH:0.01
精度:pH:± 0.01
显示:液晶大屏幕显示
温度补偿:自动或手动0~100℃
电源:5节5号电池和交流电适配器
