产品名称: 高智能土壤环境测试分析评估系统
型  号: TPY-9PC
仪器名称:高智能土壤环境测试及分析评估系统
仪器型号:TPY-9PC
功能特点:
1.可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、有机质含量,土壤酸碱度及土壤含盐量。土壤水分,土壤及空气温度,土壤紧实度,全数字化线路,全部中文菜单显示操作流程和测试状态。
2.具有北京时间显示功能、月、日、小时、分钟,可实现自动将检测样品时间记录与保存。测试土壤及化肥中的氮、磷、钾、有机质、酸碱度、腐殖酸、盐分,PH,土壤硬度,紧实度、土壤水分,土壤温度,大气温度、腐蚀性有毒液体温度,并且对70农作物生长发育所需养分量;可由计算机储存进行数据储存,打印。
3.可储存1000组测试数据,可随时调出查看。
4.RS232接口,随机配备《土壤多参数数据采集系统软件》和《土壤养分测试及分析评估系统》软件,可以任意安装在计算机上。
测土仪技术参数:
 养分测量技术参数:
1. 稳定性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
2. 重复性:A值(吸光度)小于0.005
3. 线性误差:小于3.0%
4. 灵敏度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3
5. 波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;绿光520±4nm
6. 抗震性:合格
 PH值(酸碱度)测量技术参数:
1. 测试范围:1~14
2. 误差:±0.1
 盐量(电导)测量技术参数:
1. 测试范围:0.01%~1.00%
2. 相对误差:±5%
 水分部分
1. 测量参数:土壤容积含水量
2. 含水率测试范围:0-100%
3. 测试时间:≤2秒
4. 测试的绝对误差:≤2%
5. 相对百分误差:≤3%
6. 水分存储数据:12000组
 温度测试部分
1. 范围:-20℃-100℃
2. 精度:±0.5℃
3. 分辨率:0.1℃
 紧实度(硬度)测试部分
1. 测量量程:0~500N/cm2(Kg、牛顿和磅三种单位在仪器里可自动转换)
2. 测量深度:0-450mm
3. 电源:充电电源:220V/AC;电池连续工作时间:6-8小时
4. 分辨率:1N/字
5. 稳定性:温漂:0.2uV/℃(0-60℃);零漂:≤0.1%/8小时/FS
6. 标定范围:满量程标定
7. 环境温度:0~+60℃
8. 环境湿度:≤ 80%
9. 允许过载:150%
关 键 词: 型号 功能特点 参数
公司名称: 浙江托普仪器有限公司
联 系 人: 陈曦
电  话: 0571-86056609
手  机: 15058195090
地  址: 杭州西湖科技园西园八路11号
邮  编: 310030
农业环境监测站(NL-GPRS型)
土壤水分温度计(TZS-IW型)
二氧化碳检测仪/二氧化碳(TPJ-26)
磁性金属测定仪 磁性金属(JJCC)
土壤紧实度测定仪(TJSD-750-IV)
梯度PCR仪(基因扩增仪(TP-96G)
土壤原位PH测定仪(TZS-PH-I)
多通道土壤温度记录仪(TZS-6W)
基于GIS测土配方施肥智(GIS-M)
固定式无线农业气象综合监(NL-GPRS)
农作物病毒检测仪(TPH-II)
真空数粒仪/真空数粒置种(ZL-2000D)
土壤盐分速测仪(TZS-EC-I)
土壤紧实度测定仪(TJSD-750-III)
容重器/电子容重器(GHCS-1000)
种子发芽箱/精密种子发芽(RTOP-260B)
手持式气象站(NL-5)
种子储藏库/种质资源库(TPZY)
谷物筛选器/电脑筛选器(DSX)
