仪器名称;多通道土壤温度记录仪
仪器型号:TZS-6W
多通道土壤温度记录仪功能特点:
61548; 体积小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
61548; 一键式切换,可以手动记录,也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录并存储数据。
61548; 手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数,也可以随时在自动模式与手动模式之间切换,可随时停止,可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
61548; 自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。可以将数据连接到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印。
61548; 可连接电脑,进行数据上传,处理,备份。
61548; 交直流两用,即可拿到野外随时随地采集数据,也可长时间放置记录地点进行采集。
61548; 数据保存功能强大,最大可储存120000条数据。
61548; 断电后已保存在主机里的数据不丢失
61548; 计算机软件具有强大的数据处理功能(统计、分析、显示、查询),可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或绘制棒图、饼图、打印等,软件永久免费升级
61548; 探头具有一致性,不同参数探头插口可互换,不影响精度。
61548; 仪器具有32通道同步检测容量,可在容量范围内,探头数量不限。
61548; 可按需要自行组合参数,每个传感器的采样间隔时间可单独设定。
多通道土壤温度记录仪技术参数:
61548; 温度范围:-40℃~120℃
测量精度:±0.4℃
温度分辨率:0.1℃
记录容量:6通道共大于12万条数据
61548; 记录仪间隔:5秒~90小时可调
数据导出:USB接口,方便数据提出,上位机软件免费赠送
● 传感器数量:6支土壤温度传感器
