联系人:陈浩 电话:021-60346029 手机-13482833481
QQ:1024779677 传真:021-33737848
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
总线接头 |
6ES7 972-0BA12-0XA0 6ES7 972-0BB12-0XA0 6AG1 972-0BB12-0XA0 1) |
6ES7 972-0BA41-0XA0 6ES7 972-0BB41-0XA0 6AG1 972-0BB41-0XA0 1) |
6ES7 972-0BA30-0XA0 2) |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
30° 电缆出线 |
传输速率 |
9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s |
9.6 至 1500 KB/S |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 |
无端接电阻, 不能用于总线上的第一个或最后一个设备 |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线 |
4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线 |
快速连接绝缘位移 |
X |
X |
电源 (必须来自数据终端设备) |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
15 x 57.6 x 39.45 |
大约 40 g |
大约 40 g |
大约 30 g |
编程器接口 |
0BA12:no; 0BB12:√ |
0BA41:无;0BB41;√ |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400® |
• 3) |
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S |
编程器 |
PG 720/720C/PG 740/PG 760 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431 FMS/DP |
CP 342-5 |
CP 343-5 |
CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
• 适合于应用
1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
2)软总线电缆不适用于这种接头
3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
总线接头 |
6ES7 972-0BA52-0XA0 6ES7 972-0BB52-0XA0 |
6ES7 972-0BA60-0XA0 6ES7 972-0BB60-0XA0 |
6GK1 500-0FC10 |
6GK1 500-0EA02 |
电缆引出线 |
90° 电缆出线 |
35° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
180° 电缆出线 |
传输速率 |
端接电阻 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的绝缘刺破技术进行连接 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。 通过 FastConnect 系统的绝缘刺破技术进行连接 |
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择: 如果连接有电阻器,则引出总线是断开的 |
接口 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
9 针 Sub-D 插座 |
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件 FastConnect PROFIBUS 电缆 (FC 过程电缆除外) |
4 个端子板用于 最大 1.5 mm2 的布线 |
快速连接绝缘位移 |
X |
电源 (必须来自数据终端设备) |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
4.75 - 5.25 VDC |
电流消耗 |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
最大 5 mA |
允许环境条件 |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
0℃ - +60℃ |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
–25 °C - +80 °C |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
最大 75 %,+25℃ 时 |
设计 |
15.8 x 59 x 35.6 |
15.8 x 54 x 39.5 |
16 x 67 x 34.3 |
15 x 57 x 39 |
大约 50 g |
大约 50 g |
大约 40 g |
大约 100 g |
编程器接口 |
0BA52:X;0BB52:√ |
0BA60:X;0BB60:√ |
X |
X |
防护等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
UL 认证 |
X |
用于 PLC |
S7-200/-300/-400 |
S5-115U 至 S5-155U |
I/O 站 |
编程器 |
接口 |
IM 308-C |
CP 5431® FMS/DP |
CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5 |
IM 467 |
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613 2/CP 5614 A2 |
SIMATIC OP |
OLM/OBT |
RS 485 转发器 |
