联系人:陈浩 电话:021-60346029 手机-13482833481
QQ:1024779677 传真:021-33737848
CPU 313C-2 PtP 是一种紧凑型 CPU,用于对处理能力和响应时间有很高要求的场合。 集成的数字量输入/输出能够实现与过程的直接连接。第二个串口可以与其它的外围设备相连接,例如打印机、条形码扫描器等。
6ES7 313-6BF03-0AB0 |
产品状态 |
相关的编程软件包 |
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
电源电缆的外部保护装置(建议采用) |
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A |
电流消耗 |
电流消耗(额定值) |
700 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
100 mA |
冲击电流,典型值 |
11 A |
I²t |
0.7 A²·s |
从电源L+ 供电,最大 |
700 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
10 W |
存储器 |
RAM |
64 KB;用于程序和数据 |
x |
装载存储器 |
8 兆字节 |
后备 |
可以;通过MMC保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU/程序块 |
DB |
511;编号范围:1 至 511 |
16 KB |
FB |
1,024;号码顺序:0 to 2047 |
16 KB |
FC |
1,024;号码顺序:0 至 2047 |
16 KB |
OB |
16 KB |
嵌套深度 |
8 |
4 |
CPU/处理时间 |
位操作,最小 |
0.1 µs |
字操作,最小 |
0.2 µs |
定点数运算,最小 |
2 µs |
浮点数运算,最小 |
3 µs |
定时器/计数器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
0 |
255 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9,990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
数据区及其保持性 |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 – MB 255 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
511;编号范围:1 至 511 |
16 KB |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
510 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
1 KB |
1 KB |
过程映像 |
128 字节 |
128 字节 |
数字量通道 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
模拟量通道 |
248 |
248 |
248 |
248 |
硬件配置 |
中央设备,最大 |
1 |
扩展设备,最大 |
3 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8;在机架 3 中,最多 7 个 |
DP主站的数量 |
x |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
6 |
时间 |
时钟 |
10 s |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时间同步 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口 |
过程诊断报文 |
可同时激活的Alarm-S块,最多 |
20 |
调试功能 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
状态块 |
单步运行 |
断点数量 |
2 |
诊断缓冲区 |
100 |
通讯功能 |
编程器/OP 通讯 |
路由 |
x |
全局数据通讯 |
22 字节 |
S7 基本通讯 |
√;服务器 |
S7 通讯 |
S5可兼容通讯 |
√;通过 CP 和可调用的 FC |
连接数量 |
8 |
7 |
7 |
4 |
x |
连接点 |
所需的前连接器 |
1 x 40 针 |
MPI |
电缆长度,最长 |
50 m;无中继器 |
点到点 |
电缆长度,最长 |
1 200 m |
内置协议驱动程序 |
x |
传输速率,RS 422/485 |
38.4 Kbit/s 半双工;19.2 Kbit/s 全双工 |
38.4 kbit/s 半双工;19.2 kbit/s 全双工 |
第1接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
x |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
x |
MPI |
8 |
x |
x |
187.5 kbit/s |
第2接口 |
接口类型 |
内置 RS 422/485 接口 |
物理 |
RS 422/RS 485 (X.27) |
隔离 |
x |
功能性 |
x |
x |
x |
x |
x |
CPU/编程 |
编程语言 |
√;V5.2 SP1,带硬件更新 |
操作栈 |
见“指令表” |
嵌套级 |
8 |
用户程序保护/密码保护 |
系统功能(SFC) |
见“指令表” |
系统功能块(SFB) |
见“指令表” |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
16 |
12 |
同时可控制输入点数 |
16 |
8 |
8 |
100 m |
不允许 |
1 000 m |
600 m |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1 |
输入电压 |
24 V |
-3 至 +5 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
9 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms |
3 ms |
16 µs |
电缆长度 |
1000 m;100 m 用于技术功能 |
600 m;用于技术功能:x |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
16 |
4 |
短路保护 |
是;电子式时钟同步 |
1 A |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-48 V) |
灯负载,最大 |
5 W |
控制一个数字量输入 |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
500 mA |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
0.5 mA |
2 输出并联切换 |
x |
开关频率 |
100 Hz |
0.5 Hz |
100 Hz |
2.5 kHz |
输出总电流(每组) |
3 A |
2 A |
2 A |
负载阻抗范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
电缆长度 |
1 000 m |
600 m |
编码器 |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
集成功能 |
计数器数量 |
3;3 通道(参见“技术功能”手册) |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
频率测量 |
控制定位 |
x |
PID 控制器 |
脉冲输出点数 |
3;3通道脉宽调制,最高 2.5kHz(参见“技术功能”手册) |
极限频率 (脉冲) |
2.5 kHz |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
隔离,数字量输出 |
8 |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
120 mm |
125 mm |
130 mm |
重量 |
566 g |
- 口令保护;
用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
- 诊断缓冲;
最后100个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。
- 免维护的数据后备;
在断电的情况下,CPU自动地将保持性数据写到微存储卡中,这样,在再次通电时它能保持不变。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
- MPI多点接口;
定义站地址
- 重启动/循环时间特性;
最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能
- 保持范围;
定义具有保持功能的存储位、计数器、定时器和数据块的数量
- 时钟存储器;
设定地址
- 防护等级;
定义程序和数据的访问权限
- 系统诊断;
定义诊断报警的处理和范围
- 集成“计数器”功能
- 集成“频率测量”功能
- 集成“规则”功能
- 看门狗中断;
周期设定
- 时钟中断;
设定起始日期、起始时间和间隔周期
显示功能与信息功能
- 状态和故障指示;
发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器或I/O出错以及运行模式,如RUN、STOP、Startup。
- 测试功能;
可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
- 信息功能;
通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
- PG/OP 通讯
- 全局数据通讯
- S7 基本通讯
- S7 通讯(只是服务器)
集成功能
- 计数器;
3个计数器(最高30kHz),具有独立方向的比较器,可直接连接到24V增量编码器。
- 3通道频率测量;
允许进行频率测量(高达 30 kHz),例如,测量轴速或吞吐量(每个测量周期内的件数)。
- 脉宽调制;
4/2 个输出可直接连接控制阀、执行器、开关设备、加热装置等,例如采样频率为 2.5 kHz。 可设置周期长度并可在运行时修改占空比。
- 报警输入(所有数字量输入);
报警输入可以检测过程事件,并在最短的时间内触发响应。
, 0_tl">数字量输出点数
