| 产品名称: |
西门子CPU313C
| 型 号: |
6ES7 313-5BF03-0AB0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
西门子(SIEMENS) |
产品介绍: |
联系人:陈浩 电话:021-60346029 手机-13482833481 QQ:1024779677 传真:021-33737848
CPU 313C 安装有:
- 微处理器
处理器处理每个二进制指令的时间达到 100 - 200 ns
- 扩展存储器
64 KB 高速 RAM (相当于大约 21 K 的指令)用于执行相关的程序部分,为用户程序提供充分的空间; 微存储卡(最大8 MB)作为程序的装载存储器,也可以在 CPU 中保存项目(包括符号和注解)。
- 灵活的扩展能力;
多达 31 个模块,(4排结构)
- MPI多点接口;
内置 MPI 接口可以最多同时建立 8 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。 在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。 通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
- 内置输入/输出;
24个数字量输入 (所有输入可以用作报警处理) 和16个数字量输出以及4和模拟量输入和2个模拟量输出,用于测量电流/电压信号;以及1个附加输入用于测量温度。
产品状态 |
相关的编程软件包 |
STEP 7 V5.3 SP2 中更高,带硬件更新 |
电源电压 |
额定值 |
20.4 V |
28.8 V |
电源电缆的外部保护装置(建议采用) |
微型断路器,C 型,最小 2 A;微型断路器,B 型,最小 4 A |
电流消耗 |
电流消耗(额定值) |
700 mA |
电流消耗(空载),典型值 |
150 mA |
冲击电流,典型值 |
11 A |
I²t |
0.7 A²·s |
从电源L+ 供电,最大 |
700 mA |
电流消耗/功耗 |
功耗,典型值 |
14 W |
存储器 |
RAM |
64 KB;用于程序和数据 |
x |
装载存储器 |
8 兆字节 |
后备 |
可以;通过MMC保证(免维护) |
√;程序和数据 |
CPU/程序块 |
DB |
511;编号范围:1 至 511 |
16 KB |
FB |
1,024;号码顺序:0 至 2047 |
16 KB |
FC |
16 KB |
OB |
16 KB |
嵌套深度 |
8 |
4 |
CPU/处理时间 |
位操作,最小 |
0.1 µs |
字操作,最小 |
0.2 µs |
定点数运算,最小 |
2 µs |
浮点数运算,最小 |
3 µs |
定时器/计数器及其保持性 |
S7 计数器 |
256 |
0 |
255 |
0 |
255 |
0 |
999 |
IEC 计数器 |
SFB |
S7 定时器 |
256 |
0 |
255 |
无保持性 |
10 ms |
9,990 s |
IEC 定时器 |
SFB |
数据区及其保持性 |
标志 |
256 字节 |
√;MB 0 – MB 255 |
8; 1个存储字节 |
数据块 |
511;DB1 至 DB511 |
16 KB |
√;通过 DB 上的非保持性 |
局部数据 |
510 字节 |
地址区 |
I/O 地址区 |
1 KB |
1 KB |
过程映像 |
128 字节 |
128 字节 |
数字量通道 |
1 016 |
1 008 |
1 016 |
1 008 |
模拟量通道 |
253 |
250 |
253 |
250 |
硬件配置 |
中央设备,最大 |
1 |
扩展设备,最大 |
3 |
机架,最大 |
4 |
每个机架的模块数量,最多 |
8;在机架 3 中,最多 7 个 |
DP主站的数量 |
4 |
可运行的 FM 和 CP 数量(推荐) |
8 |
8 |
6 |
时间 |
时钟 |
10 s |
运行小时计数器 |
1 |
0 |
0至2^31 小时 (当使用SFC 101时) |
1 小时 |
√;在每次重启时必须重新启动 |
时间同步 |
S7 报文功能 |
报文功能可以登录站的数量,最多 |
8;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通讯配置的接口 |
过程诊断报文 |
可同时激活的Alarm-S块,最多 |
20 |
调试功能 |
状态/控制 |
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器 |
30 |
30 |
14 |
强制 |
输入,输出 |
10 |
状态块 |
单步运行 |
断点数量 |
2 |
诊断缓冲区 |
100 |
通讯功能 |
编程器/OP 通讯 |
路由 |
x |
全局数据通讯 |
22 字节 |
S7 基本通讯 |
S7 通讯 |
S5可兼容通讯 |
√;通过 CP 和可调用的 FC |
连接数量 |
8 |
7 |
7 |
4 |
x |
连接点 |
所需的前连接器 |
2 x 40 针 |
MPI |
电缆长度,最长 |
50 m;无中继器 |
第1接口 |
接口类型 |
内置 RS 485 接口 |
物理 |
RS485 |
隔离 |
x |
接口电源 (15-30 VDC),最大 |
200 mA |
功能性 |
x |
x |
x |
MPI |
8 |
x |
x |
187.5 kbit/s |
CPU/编程 |
编程语言 |
√;V5.3 SP2,带硬件更新 |
操作栈 |
见“指令表” |
嵌套级 |
8 |
用户程序保护/密码保护 |
系统功能(SFC) |
见“指令表” |
系统功能块(SFB) |
见“指令表” |
数字量输入 |
数字量输入点数 |
24 |
12 |
同时可控制输入点数 |
24 |
12 |
12 |
100 m |
不允许 |
1 000 m |
600 m |
输入特性曲线符合 IEC 1131, Typ 1 |
输入电压 |
24 V |
-3 至 +5 V |
15 至 30 V |
输入电流 |
9 mA |
输入延时(在输入额定电压时) |
√;0.1 / 0.3 / 3 / 15 ms |
3 ms |
16 µs |
电缆长度 |
1000 m;100 m 用于技术功能 |
600 m;用于技术功能:x |
数字量输出 |
数字量输出点数 |
16 |
4 |
短路保护 |
是;电子式时钟同步 |
1 A |
导致电路中断的电压极限 |
L+ (-48 V) |
灯负载,最大 |
5 W |
控制一个数字量输入 |
输出电压 |
L+ (-0.8 V) |
输出电流 |
500 mA |
5 mA |
0.6 A |
5 mA |
0.5 mA |
2 输出并联切换 |
x |
开关频率 |
100 Hz |
0.5 Hz |
100 Hz |
2.5 kHz |
输出总电流(每组) |
3 A |
2 A |
2 A |
负载阻抗范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
电缆长度 |
1 000 m |
600 m |
模拟量输入 |
电压/电流测量时模拟量输入点数 |
4 |
电阻/温度测量时模拟量输入点数 |
1 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
100 m |
当前输入的允许输入频率(损坏限制),最大 |
5 V; 恒压 |
电压输入的允许输入电流(破坏限值),最大值 |
0.5 mA; 恒压 |
用于温度测量的技术单元(可调) |
√;摄氏度/华氏度/开尔文 |
输入范围(额定值),电压 |
输入范围(额定值),电流 |
输入范围(额定值),热电阻 |
输入范围(额定值),电阻 |
2.5 V |
1.8 to 3.3 mA |
电压输入 |
30 V; 恒压 |
电流输入 |
50 mA; 恒压 |
特性曲线线性化 |
√;通过软件 |
Pt 100 |
温度补偿 |
x |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
2 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
200 m |
电压输出,短路保护 |
电压输出,最大短路电流 |
55 mA |
电流输出,空载,最大 |
17 V |
电压输出范围 |
电流输出范围 |
连接执行器 |
√;无线路阻抗补偿 |
x |
输入阻抗(在额定输出范围内) |
1 kΩ |
0.1 µF |
300 Ω |
0.1 mH |
外加电压和电流的破坏性限值 |
16 V; 恒压 |
50 mA; 恒压 |
模拟值生成 |
测量原理 |
实际值编码(连续逼近法) |
积分和转换时间/每个通道精度 |
12 位 |
√;2.5 / 16.6 / 20 ms |
400 Hz |
400 / 60 / 50 Hz |
1 ms |
0.38 ms |
1 ms |
建立时间 |
0.6 ms |
1 ms |
0.5 ms |
编码器 |
信号编码器的连接 |
√;带外部电源 |
√;无线路阻抗补偿 |
x |
x |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
误差/精度 |
温度误差(相对于输入范围) |
+/- 0,006 %/K |
输入之间的串扰,最小 |
60 dB |
在稳定状态 25°C 时(相对于输入范围) 的重复性 |
+/- 0,06 % |
输出波纹(基于输出范围,带宽 0-50 kHz) |
+/- 0,1 % |
线性误差(相对于输出范围) |
+/- 0,15 % |
温度误差(相对于输出范围) |
+/- 0,01 %/K |
输出之间的串扰,最小 |
60 dB |
固定状态下的重复精度,25 ℃(相对于输出区域) |
+/- 0,06 % |
整个温度范围内的工作极限 |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
+/- 5 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
基本误差极限(运行在25°C时) |
+/- 0,7 %; 线性误差 +/- 0.06% |
+/- 3 %; 线性误差 +/- 0.2% |
+/- 3 % |
+/- 0,7 % |
+/- 0,7 % |
干扰电压抑制 f = n x (fl +/- 1 %);fl=干扰频率 |
30 dB |
40 dB |
集成功能 |
计数器数量 |
3;3 通道(参见“技术功能”手册) |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
频率测量 |
控制定位 |
x |
PID 控制器 |
脉冲输出点数 |
3;3通道脉宽调制,最高 2.5kHz(参见“技术功能”手册) |
极限频率 (脉冲) |
2.5 kHz |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
隔离,数字量输出 |
8 |
隔离,模拟量输入 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
x |
隔离,模拟量输出 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
x |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
120 mm |
125 mm |
130 mm |
重量 |
660 g | , ig,>
2.5 kHz |
输出总电流(每组) |
3 A |
2 A |
2 A |
负载阻抗范围 |
48 Ω |
4 kΩ |
电缆长度 |
1 000 m |
600 m |
模拟量输入 |
电压/电流测量时模拟量输入点数 |
4 |
电阻/温度测量时模拟量输入点数 |
1 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
100 m |
5 V; 恒压 |
0.5 mA; 恒压 |
用于温度测量的技术单元(可调) |
√;摄氏度/华氏度/开尔文 |
输入范围(额定值),电压 |
输入范围(额定值),电流 |
输入范围(额定值),热电阻 |
输入范围(额定值),电阻 |
2.5 V |
1.8 to 3.3 mA |
电压输入 |
30 V; 恒压 |
电流输入 |
50 mA; 恒压 |
特性曲线线性化 |
√;通过软件 |
Pt 100 |
温度补偿 |
x |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 |
2 |
电缆长度(屏蔽),最长 |
200 m |
电压输出,短路保护 |
电压输出,最大短路电流 |
55 mA |
电流输出,空载,最大 |
17 V |
电压输出范围 |
电流输出范围 |
连接执行器 |
√;无线路阻抗补偿 |
x |
输入阻抗(在额定输出范围内) |
1 kΩ |
0.1 µF |
300 Ω |
0.1 mH |
外加电压和电流的破坏性限值 |
16 V; 恒压 |
50 mA; 恒压 |
模拟值生成 |
测量原理 |
实际值编码(连续逼近法) |
积分和转换时间/每个通道精度 |
12 位 |
400 Hz |
400 / 60 / 50 Hz |
1 ms |
0.38 ms |
1 ms |
建立时间 |
0.6 ms |
1 ms |
0.5 ms |
编码器 |
信号编码器的连接 |
√;带外部电源 |
√;无线路阻抗补偿 |
x |
x |
可连接的编码器 |
1.5 mA |
误差/精度 |
温度误差(相对于输入范围) |
+/- 0,006 %/K |
输入之间的串扰,最小 |
60 dB |
+/- 0,06 % |
+/- 0,1 % |
线性误差(相对于输出范围) |
+/- 0,15 % |
温度误差(相对于输出范围) |
+/- 0,01 %/K |
输出之间的串扰,最小 |
60 dB |
+/- 0,06 % |
整个温度范围内的工作极限 |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
+/- 5 % |
+/- 1 % |
+/- 1 % |
基本误差极限(运行在25°C时) |
+/- 3 % |
+/- 0,7 % |
+/- 0,7 % |
30 dB |
40 dB |
集成功能 |
计数器数量 |
计数频率(计数器),最大 |
30 kHz |
频率测量 |
控制定位 |
x |
PID 控制器 |
脉冲输出点数 |
极限频率 (脉冲) |
2.5 kHz |
隔离 |
电隔离,数字量输入 |
x |
隔离,数字量输出 |
8 |
隔离,模拟量输入 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
x |
隔离,模拟量输出 |
√;共同适用于模拟量 I/O |
x |
尺寸和重量 |
尺寸和重量 |
120 mm |
125 mm |
130 mm |
重量 |
660 g |
