电感式接近传感器,替代科瑞CONTRINEX DW-AD-611-M12接近开关
惠州Bode博得,标准圆柱型接近开关 替欧姆龙OMRON E2E-X2D1-N-Z
M12近接传感器 广东传感器厂家 大方形接近传感器 型号 价格
M12直流2线 直流3线 交流2线式 接近传感器 广东惠州厂家
品牌
Bode博得
型号
I1CF,I1CN,C1PF,C1PN
类型
电感式接近开关,电容式接近开关
工作电压
10-30VDC,5-36VDC,10-55VDC.10-60VDC
工作电流
200mA
工作寿命
10 百万次
输出功能
PNP 或NPN
认证
CE, ROHS
直径
8mm,12mm,18mm,30mm
检测距离
1mm~50mm
标准圆柱型接近开关,高性价比,安装简易灵活,新增无极性2线接近开关。
选择博得的理由:
1、日本进口磁芯精准稳定,高度抗干扰
2、优质金属外壳,IP67级高效防水防油,防腐蚀,
3、高性价比,真正的物美价廉,
4、上百不同规格可选,直径从6.5mm到30mm
5、引进日本全自动贴片机,
6、插头式连接器及出线式可选,
7、严密检测,做个负责任的厂家。
应用:
自动装配的定位及限位任务;
检测支撑及直线导轨等位置;
产品优势:高精度、稳定,价钱实惠,交期短
产品型号:
I1SF-D6.501N-O3U2,I1SF-D6.501N-C3U2,I1SF-D6.501P-O3U2,I1SF-D6.501P-C3U2,I1SN-D6.502N-O3U2,I1SN-D6.502N-C3U2,I1SN-D6.502P-O3U2,I4SF-D6.501C-O2U2,I4SF-D6.501C-C2U2, I3SF-D6.501N-O3U2,I3SF-D6.501N-C3U2,I3SF-D6.501P-O3U2,I3SF-D6.501P-C3U2,I2SF-D6.501N-O3U2,I2SF-D6.501N-C3U2,I2SF-D6.501P-O3U2,I2SF-D6.501P-C3U2,I2SF-D6.501P-S4U2,I2SF-D6.501N-S4U2,I1SN-D6.502P-C3U2,I1SF-D6.501N-O3S2,I1SF-D6.501N-C3S2,I1SF-D6.501P-O3S2,I1SF-D6.501P-C3S2,I1SN-D6.502N-O3S2,I1SN-D6.502N-C3S2,I1SN-D6.502P-O3S2,I1SN-D6.502P-C3S2,…
主要产品有:接近传感器,光电传感器,光栅传感器,光纤传感器,电感式传感器,电容式传感器,环形传感器,全金属传感器,耐高压传感器,耐高温传感器,耐低温传感器,超长检测距离传感器,超小型传感器,模拟量传感器,传感器用连接器等工控产品。
