产品名称: 电容式耐高温接近开关
型  号: 耐高温180度电容传感器
阜新防油防腐蚀高温电容传感器,辽阳耐高温180度电容传感器
准确限位耐高温接近开关,准确计数电容式耐高温接近开关
M18耐高温接近开关
工作温度:-25℃-﹢180℃,M8,M12,M18,M30多规格可定,耐高温硅胶线,不锈钢的外壳,输出电缆长度可选,标准型为2米,有M12连接器、特氟龙线、硅胶引线。在高温下距离漂移仅仅0.1, 质保2年。多倍检测距离可选,品种繁多,门类齐全。具有电压范围宽10-30V 直流,重复定位精度高,频率响应快,抗干扰性能,耐高温,防水性能好,以及安装调试方便,使用寿命长等特点
M18直流2线、3线、4线电容式接近开关,耐150度高温接近传感器,检测高温塑料、高温液体等非金属,PNP-常开、PNP-常闭、NPN-常开、NPN-常闭可选。
具有防水,抗干扰,耐油,反极性保护、短路保护、过载保护
安装方式:埋入式,非埋入式(齐平、非齐平)
检测距离:5mm,8mm,12mm,15mm
输出方式:PNP-常开、PNP-常闭、NPN-常开、NPN-常闭
电源电压:10-30VDC
外形规格:M18*1*55mm(有短型M12接近开关和超短型M12接近开关可选)
环境温度:-25℃…+70℃
输出指示:高亮度LED
防护等级:IP67
外壳材料:镍铜合金
连接方式:出线式(2米优质防油电缆)、插件式(四孔航空插头M12连接器)
型号:
TC18-S8NAU2-120,TC18-N15NAU2-120,TC18-S8PAU2-150,TC18-N15PAU2-150,TC18-S8NAU2-180,TC18-N15NAU2-180, TC30-S20PAU2-120,TC30-N30PAU2-120, TC30-S20NAU2-120,TC30-N30NAU2-120
TC30-S20PAU2-150,TC30-N30PAU2-150,,TC30-S20PAU2-180,TC30-N30PAU2-180,TC30-S20NAU2-180,TC30-N30NAU2-180
关 键 词: 耐高温接近开关 高温塑料接近开关 高温液体接近开关
公司名称: 惠州博得电子有限公司
联 系 人: 李月添
电  话: 0180-24823568
手  机: 18024823568
地  址: 广东省惠州市小金口镇金源工业区兴隆东三街29号
邮  编: 516023
耐腐蚀型电容式液位传感器
常开型液位开关,夹管液位(C1PN-Q33321N-O3U2)
短型M12长距离接近开关(PC12-N12PAU2)
检测胶水,水位,液面传感
检测距离1-6mm可调电(CP12-N06NAU2)
耐高温接近开关M8近接传
方形电容式接近传感器(C1CF-Q4010N-03U2)
交流AC直流DC转换型接(I8CF-M1202U-O3U2)
M12电容式接近传感器(C1CF-D6.501N-03U2)
电感式接近传感器(I1CF,I1CN,C1PF,C1PN)
φ3M4小型近接传感器(I1SF-D03, I1SF-M04)
方形接近开关 Q18C近(I1PN-Q1604N-O3U2)
电容式电感式环形近接传感(I1PN-R0620, I1PN-R1020)
迷你型D4接近开关【超小
D3电感式金属接近开关【
直流2线式接近开关,感应(M8电感式接近开关)
电容式环形接近开关,直流(C1PN-R1020N-O3U2)
50mm超长感应距离接近(PC30-N50NAU2)
Q50光电传感器,方形光(Q50D, Q50L, Q50T)
