产品名称: PCI数据采集卡 计数器 8路 32位光隔离
型  号: PCI2390
价  格:
PCI2390是一种基于 PCI 总线的数据采集卡,可直接插在 IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一 PCI 插槽
中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监
控系统。它的主要应用场合为:
    ◆ 电子产品质量检测
    ◆ 信号采集
    ◆ 过程控制
    ◆ 伺服控制
第二节、DI 数字量输入功能
    ◆ 通道数:16 路
    ◆ 电气标准:TTL 兼容
    ◆ 高电平的最低电压:2V
    ◆ 低电平的最高电压:0.8V
第三节、DO 数字量输出功能
    ◆ 通道数:16 路
    ◆ 电气标准:TTL 兼容
    ◆ 高电平的最低电压:2.4V
    ◆ 低电平的最高电压:0.5V
    ◆ 上电初值:低电平
第四节、可选加减法计数器功能
    ◆ 计数器通道个数:8 个可选加减法控制计数器
    ◆ 计数器位数:32 位
    ◆ 计数器方式:由 UP_DWn 控制,=1 时为加法计数,=0 时为减法计数
    ◆ 计数方式:6 种计数方式软件可选
    ◆ 电气标准:TTL 电平
    ◆ 门控(GATEn):上升沿、下降沿、高电平和低电平
    ◆ 计数器输出(OUTn):高电平、低电平
    ◆ 信号隔离:光隔离型
    ◆ 隔离电压:2500V
    ◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
    ◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
第五节、其他指标
    ◆ 板载时钟振荡器:80MHz
第六节、板卡尺寸
    板卡尺寸:131mm(长) * 91.5mm(宽) *16mm(高)
软件支持:
VC 、VB、C++Builder、Delphi、Labview 、LabWindows/CVI、组态软件等语言的平台驱动
简易示例程序(了解板卡的工作流程,包括板卡的各种初始化设置,数据的读取)
高级演示程序(包括波形显示、连续不间断大容量存盘、高级数据分析等功能)
工程级源代码开放,可直接编译通过。
关 键 词: PCI2390 数据采集卡 阿尔泰
公司名称: 北京阿尔泰科技公司郑州办事处
联 系 人: 杨书方
电  话: 0371-86173906
手  机: 15981829679
地  址: 河南省郑州市金水区文化路62号海龙电子城B座20-5室(创新大厦南300米)
邮  编: 450002
USB5841开关量及计(USB5841)
USB数据采集卡 250(USB2817)
阿尔泰-USB2851数(USB2851)
USB5538数字量卡 (USB5538)
USB数据采集卡 250(USB2831)
USB数据采集卡 100(USB2810A)
USB数据采集卡 单端1(USB2813A)
USB数据采集卡 250(USB2812)
USB数据采集卡 250(USB2811)
PCI数据采集卡 500(PCI9603)
PCI数据采集卡 250(PCI9602)
PCI数据采集卡 80K(PCI9008)
PCI数据采集卡 250(PCI9622)
PCI数据采集卡 DAQ(PCI2600)
PCI数据采集卡 32路(PCI2510)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2366)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2325)
PCI数据采集卡 光隔离(PCI2324)
PCI数据采集卡 隔离数(PCI2323)
PCI数据采集卡 96路(PCI2322)
