■ 功能特性
◆ 测量电流、零序电流、电压等基本电参数
◆ 保护型电流互感器分体式设计,多种规格可供选择
◆ 提供九种基本保护,可扩展五种保护功能
◆ 提供液晶显示模块或数码管显示模块,显示模块提供控制、数据查询和参数设置功能
◆ 支持手持式可编程模块接口,便于现场操作和整定
◆ 提供五路开关量输入和三路继电器输出
◆ 可提供一路模拟量输出
◆ 可提供一路RS485通讯接口,MODBUS协议
◆ 电动机统计信息和故障记录
◆ 模块化设计,拔插式连线,便于现场安装和维护
◆ 应用于380V及以下的三相异步电动机系统
■ 性能指标
◆ 执行标准:GB/T14048.1、GB/T14048.4、GB/T17626.2/3/4/5
◆ 工频耐压:AC2kV/Min – 1mA 输入-输出-电源
◆ 绝缘电阻:>50MW
◆ 冲击电压:5kV(峰值),1.2/50μs
◆ 快速脉冲群抗扰性:IEC61000-4-4,Level 4
◆ 浪涌抗扰性:IEC61000-4-5,Level 3
◆ 静电抗扰性:IEC61000-4-2,Level 3
◆ 辐射抗扰性:IEC61000-4-3,Level 3
◆ 工作环境:-20 - 55℃,10 - 90%无凝露
◆ 存储环境:-40 - 70℃,10 - 95%无凝露
◆ 额定电流输入:2A、6.3A、25A、100A、250A、500A和820A
◆ 额定电压输入:220/380Vac
◆ 通信串口:RS485,MODBUS协议
◆ 标配保护:启动超时保护、过载保护、过流堵转保护、不平衡保护、断相保护、接地保护、短路保护、欠载保护、外部故障保护
◆ 扩展保护:欠压保护、过压保护、tE时间保护、漏电保护
◆ 开关量输入:本体五路,内部30Vdc电源
◆ 继电器输出:本体二组常开,一组一开一闭
◆ 继电器输出容量:220Vac/10A,30Vdc/5A
◆ 模拟量输出负载电阻:350欧姆
◆ 电源输入范围:85 - 265Vac,80 - 300Vdc
◆ 控制器本体安装方式:柜内或抽屉内,35mmDIN导轨安装
◆ 控制器本体外观尺寸:120 * 75 * 110mm
