产品名称: PMAC600A单相数显智能仪表
型  号: PMAC600A
价  格:
■ 功能特性:
◆ 测量单相交流电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数和频率,计算有功电度,通过RS485通讯传送测量值。
◆ 提供数码管显示,本地数据查询
◆ 电流变比可编程
◆ 支持MODBUS标准协议格式
◆ 支持两路开关量输入
◆ 支持一路4-20mA模拟量输出或一路继电器输出
◆ 优良的温度特性和工作稳定性
◆ 适用0.4KV电压等级
■ 型号标准
PMAC600A - Z □
                       ①
默认额定输入电流为5A,如有特殊规格,订货时说明。
①辅助功能:
     S:开关量输入
     A/R:模拟量输出/继电器输出
     C:RS485通信,MODBUS协议
示例:
PMAC600A-ZSC:额定5A输入、两路开关量输入、RS485通信,单相交流智能综合数显表
性能指标:
◆ 执行标准:DLT721-2000、IEC6100-4
◆ 精度等级:电压、电流0.5,功率1,有功电度1
◆ 整机功耗:<2VA
◆ 工频耐压:AC2KV\min-1mA输入--输出--电源
◆ 绝缘电阻:>50M欧姆
◆ 冲击电压:5Kv(峰值),1.2/50hz
◆ 输入范围:电流AC0~5A,电压0~220Vac,频率50/60hz
◆ 过载能力:电压电流1.2倍/连续,电流10倍/1秒
◆ 通讯规约:RS485端口/MODBUS协议
◆ 通讯速率:4800/9600bps
◆ 通讯地址:1~247
◆ 模拟量输出负载电阻:400欧姆
◆ 继电器输出:250Vac/5A,30Vdc/5A
◆ 开关量输入:外部提供电源
◆ 快速脉冲群抗扰度:IEC61000-4-4,Level4
◆ 浪涌抗扰度:IEC61000-4-5,Level3
◆ 静电抗扰度:IEC61000-4-2,Level3
◆ 工作环境:-40~70℃,5~95%无凝露
◆ 存储环境:-50~85℃,5~95%无凝露
◆ 安装方式:屏面安装,壳体尺寸90*44.5mm,建议开孔尺寸90.5*45mm
◆ 外形尺寸:面框90*48*10mm,主体90*44.5*35.5mm
关 键 词: 盈通电气 PMAC600A 数显仪表
公司名称: 佛山市顺德区盈通电气有限公司
联 系 人: 金娜娜
电  话: 0512-89598086
手  机: 18662239069
地  址: 顺德区杏坛镇百安中路3号
邮  编: 528325
PDM-800AV智能( PDM-800AV)
PDM-810MR智能型(PDM-810MR)
PMAC9900E综合电(PMAC9900E)
PMAC903三相多功能(PMAC903)
PMAC600B三相智能(PMAC600B)
PMAC901单相多功能(PMAC901)
PMAC801智能型低压(PMAC801)
PMAC802低压电动机(PMAC802)
PMAC803低压电动机(PMAC803)
ARCM剩余电流式电气火(ARCM100/ARCM200/ARCM300)
ASD系列开关柜综合测控(ASD300/ASD200/ASD100)
ARD3系列智能电动机保(ARD3-1.6A/C+90L,ARD3-25F/L+90L)
ARD2F系列智能电动机(ARD2F-25A/J+90L,ARD2F-100A/C+90L)
ARD2系列智能电动机保(ARD2-1.6A/CK,ARD2-25A/LM,ARD2-100A/SR)
SDP5100-N系列微(SDP5100-N01/SDP5100-N31/SDP5100-N32)
WDH-31系列电动机保(WDH-31-200/WDH-31-210/WDH-31-500/WDH-31-510)
盈通电气LYJD系列简易(LYJD-101/LYJD-302)
PD19系列电能质量分析(PD194E/PD194Z)
ACR系列网络电力仪表(ACR10E/ ACR10EL/ ACR100E/ ACR110E/)
