■ 功能特性
◆ 35mm DIN标准导轨安装,符合DIN ED5002标准
◆ 高精度测量,有功电度1级或0.5S级
◆ LCD液晶6+1位显示(最大计数999999.9)
◆ 无源脉冲输出,符合DIN43864标准,LED同步指示脉冲输出
◆ LED指示有功电能反向
◆ 一路RS485通信接口或一路CMBUS通信接口,MODBUS协议
■ 型号标准
PMAC901-□-□-□
① ② ③
①通信接口选型:
C:一路RS4852通讯
M:一路CMBUS通讯
② 精度等级选择:
1:有功电度1级
0.5S:有功电度0.5S级
③额定电流选择
40: 10(40)A
60: 10(60)A
100:20(100)A
5:5A,当负载电流大于100A,采用外部互感器时选用
示例:
PMAC901-C-0.5S-40:带一路RS485通讯、额定最大电流为40A、有功电度精度为0.5S级的单相电能计量表。
■ 性能指标
◆ 热行标准:GB/T17215-2008和IEC 62053:2003
◆ 额定电压:220VAC
◆ 额定电流:5A,10(40)A,10(60)A,20(100)A
◆ 输入频率:50Hz或60Hz
◆ 0.1%In或者0.4%Ib
◆ 功耗:<2W
◆ 绝缘性能:工频交流电压2kV,冲击电压6kV
◆ 静电抗干扰性试验:IEC61000-4-2,Level 4
◆ 辐射抗干扰性试验:IEC61000-4-3,Level 3
◆ 快速瞬间脉冲群抗干扰性试验:IEC61000-4-4,Level 4
◆ 浪涌抗扰性试验:IEC61000-4-5,Level 3
◆ 传导射频干扰试验:EN55022,Class B
◆ 辐射射频干扰试验:EN55022,Class B
◆ 工作环境:-20 ~ +55℃,5 ~ 95%无凝露
◆ 存储环境:-20 ~ +55℃,5 ~ 95%无凝露
