产品名称: PMAC9900E综合电力监控仪
型  号: PMAC9900E
测量功能:相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、双向有功电度、双向无功电度等; DI:4路,DO:2路/3路/4路; RS485通信接口,Modbus-RTU协议,VFD或LCD显示,精度0.5% 特点:可选配高亮度VFD显示,金属外壳,强抗干扰设计外形尺寸:196*119*176(mm)开孔尺寸:146*99(mm) (一)简介  PMAC9900E综合电力监控仪是一款应用广泛的电力监控仪表,除可测量50多个电力参数外,还具有4路状态量输入和2/3/4路继电器输出,并可编程完成过压、欠压、过流、超频、低频报警/保护功能。PMAC9900E通信功能强大,具有光电隔离的RS485通讯口,通讯速率为300-19200bps,并支持开放式的通讯协议。 (二)应用电力系统变电站与电厂电力监测系统组网,实现对电量参数和电能质量以及负荷水平的遥测功能。工业企业、油田、建筑、泵站、机场、港口、水厂、住宅小区、智能大厦等基础设施变配电系统监测与用电设备能源管理。用于高低压开关柜,实现完全分布式的模块化智能网络配电系统。 (三)基本测量参数 ?三相电流、三相电压 ?三相有功功率,总有功功率 ?三相无功功率,总无功功率 ?三相视在功率,总视在功率 ?三相功率因数,总功率因数 ?频率 ?有功电度、无功电度、视在电度 以上各测量值除电度外都有最大值、最小值等近百种参量 (四)遥信/遥控功能四路信号量输入 2/3/4路继电器输出 (五)报警/保护功能通过对继电器编程、可完成过压、欠压、过流、超频、低频报警/保护。 (六)通讯功能与组网连接 ?通讯规约可采用国际流行的MODBUS协议及PILOT协议。 ?串行通讯口RS485接线方式,最大通讯距离1200m,每条双绞线可接32个PMAC仪表。 ?通讯地址(1-9999)和波特率(300-9600)可由面板按键或上位机通讯设定。 (七)系统参数设定 ?3个编程按键,2*16荧光显示,可显示百多个参量。 ?系统参数具有密码保护功能 ?系统参数包括:通信地址、通讯波特率、通信协议、接线方式、PT和CT变比等; ?所有关键数据(电度、系统参数等)在失电情况下可保存十年以上。 ?可通过上位机对越限参数进行整定。 (八)输入/输出量 ?三相电流:Ia Ib Ic:5A(1A可选) ?三相电压:Ua Ub Uc:100V(220V可选) ?频率范围:20-75Hz ?四个开关输入:有源、无源; ?2/4路继电器输出:250VAC/30VDC,5A (九)精度 ?电流、电压:0.5%FS(0.2%可选) ?功率、电度、功率因数:1.0%FS ?频率:0.05Hz ?谐波畸变量:1.0% (十)电源 ?标准配置:85-265VAC/100-300VDC,5W ?可选配置:18-36VDC,5W
关 键 词: 盈通电气 PMAC9900E 电力监控仪
公司名称: 佛山市顺德区盈通电气有限公司
联 系 人: 金娜娜
电  话: 0512-89598086
手  机: 18662239069
地  址: 顺德区杏坛镇百安中路3号
邮  编: 528325
PDM-800AV智能( PDM-800AV)
PDM-810MR智能型(PDM-810MR)
PMAC903三相多功能(PMAC903)
PMAC600A单相数显(PMAC600A)
PMAC600B三相智能(PMAC600B)
PMAC901单相多功能(PMAC901)
PMAC801智能型低压(PMAC801)
PMAC802低压电动机(PMAC802)
PMAC803低压电动机(PMAC803)
ARCM剩余电流式电气火(ARCM100/ARCM200/ARCM300)
ASD系列开关柜综合测控(ASD300/ASD200/ASD100)
ARD3系列智能电动机保(ARD3-1.6A/C+90L,ARD3-25F/L+90L)
ARD2F系列智能电动机(ARD2F-25A/J+90L,ARD2F-100A/C+90L)
ARD2系列智能电动机保(ARD2-1.6A/CK,ARD2-25A/LM,ARD2-100A/SR)
SDP5100-N系列微(SDP5100-N01/SDP5100-N31/SDP5100-N32)
WDH-31系列电动机保(WDH-31-200/WDH-31-210/WDH-31-500/WDH-31-510)
盈通电气LYJD系列简易(LYJD-101/LYJD-302)
PD19系列电能质量分析(PD194E/PD194Z)
ACR系列网络电力仪表(ACR10E/ ACR10EL/ ACR100E/ ACR110E/)
