产品名称: 分线盒
型  号: SD9045Z
  1.  HI-BOX是依据国内规格,运用国外领先技术研制而成,其大小较进口BOX宽而高,即经济又实惠。
  2. 采用高强度ABSPC,耐火材料和UV添加材料制成,外形美观大方,适用于户内外各种场所具有很好的防爆性能,阻燃性能VO;有些还适用于高热和溅火花的作业环境
  3. 具有很高的坚固性,产品厚度比进口BOX加厚30%,具有半永久寿命,壁厚最薄的地方不低于3mm冲击强度IK07 ;
  4. 净重只占铁制BOX1/4左右,便于搬运和操作,无腐蚀性,绝缘性佳
  5. 盒体与盖采用四个不易脱落的塑料螺丝固定;
  6. 可选的塑料挂脚,亦可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面;
  7. 产品中包含EMI辐射,防静电的物质,以力求保护内藏品,防护电气和电子仪器。
  8. 采用HI-BOX多用途技术,简化了双层板的安装过程。以严格的品质检查,确保了良好的防水,防尘效果,
  9. 我公司BOX采用垫圈密封处理,防水盒防水等级IP65(有认证书),实际防水效果IP66,比一般市场上的防水盒(等级IP64)要高12等级
  10. 彻底的品质和精密的成型技术获得中国3C认证,欧共体CE标志,
  11. BOX内部接线柱多,适合多型号的电气开关,端子,导轨的安装,部分BOX并配有塑料中板。
  12. 新产品HI BOX系列的功能和操作性能都很优越,价格却与韩国的相差很大,从而提高了产品的竞争力;
  13.
    1.关于产品结构说明
    l       产品结构:由于公司防水盒分三种结构,一是4螺钉开关,二是开门方式带锁开关,三是铰链搭扣型请客户在订购时和我们交流后,再行付款下单。
    l       尺寸表示:我司给客户报的尺寸都为防水盒外部尺寸,请客户注意避免买去后放不下元器件,由于很多客户在订货时也常出现长宽高尺寸交流错误,所以在此对我司防水盒长宽高做图片说明
1.关于产品结构说明
1.方便的交易方式
    您可以通过电话或网络获得报价,并随时下订单。有公司账户及个人账户。满足不同客户的操作方便。
2.无最小订购额限制。
3.户订货需知:
  1. 订货前确认好防水盒的材质(ABS,PC,透明或不透明)是否阻燃,或有什么特殊要求。如果需要改变防水盒的颜色,可以提前预定。
  2. 如果需要开孔进出线的,请提供开孔图纸。如果需要配防水接头,或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。
  3. 客户在批量订货的时候(500只起)可做贴牌,如果有客户需要订做自已的商标或其它要求的可以提前通知。,
  4. 因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。(提醒:在拧螺丝的时候要用力适当,只要上下盖对紧了就可以了,因为中间有密封条,不要拧的太紧。)假如有上述螺母受损的情况,也没关系,请尽快联系我们,我们会在最快的时间给你配套快递过去。当然一般是不会出现这样情况的。
  5. 1.防水盒CE证书:
  6. 2.产品CQC证书:
1.质量可靠
中,高档产品材料使用全新料注塑而成,.壁厚比常规的厚一毫米左右,上盖与下底的对缝处,采用的特殊的加强筋,使防水盒强度增大不会变形,从而提高了防水的性能
四角螺丝在盖子上面不会脱落,安全性高。盒子内部常规的M4铜螺母。更方便客户固定产品。
关 键 词: 98*98*61 防水分线盒 塑料分线盒
公司名称: 上海斯普威尔电气有限公司
联 系 人: 戴晶晶
电  话: 021-33050667-8026
手  机: 13585719021
地  址: 上海宝山蕰川路516号泰德商务中心311室
邮  编: 200001
防水盒(DS-AG-0818)
防水箱(SP-AT-302016)
加热器(FTO 011)
铸铝防水盒(SP-FA6)
铸铝防水盒(SP-FA7)
铸铝防水盒(SP-FA5-1)
铸铝防水盒(SP-FA68)
防水盒(SP-F20-2带耳)
防水盒(SP-F3)
铸铝防水盒(SP-FA12-1)
铸铝防水盒(SP-FA62)
铸铝防水盒(SP-FA5)
防水箱(SP-AG-403016)
铸铝防水盒(SP-FA72)
防水盒(DS-AG-0813)
铸铝防水盒(SP-FA67)
铸铝防水盒(SP-FA22)
铸铝防水盒(SP-FA2)
防水盒(SP-F14)
