1.方便的交易方式
您可以通过电话或网络获得报价,并随时下订单。有公司账户及个人账户。满足不同客户的操作方便。
2.无最小订购额限制。
3.户订货需知:
- 订货前确认好防水盒的材质(ABS,PC,透明或不透明)是否阻燃,或有什么特殊要求。如果需要改变防水盒的颜色,可以提前预定。
- 如果需要开孔进出线的,请提供开孔图纸。如果需要配防水接头,或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。
- 客户在批量订货的时候(500只起)可做贴牌,如果有客户需要订做自已的商标或其它要求的可以提前通知。,
- 因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。(提醒:在拧螺丝的时候要用力适当,只要上下盖对紧了就可以了,因为中间有密封条,不要拧的太紧。)假如有上述螺母受损的情况,也没关系,请尽快联系我们,我们会在最快的时间给你配套快递过去。当然一般是不会出现这样情况的。
5S管理就是整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEKTETSU)、素养(SHITSUKE)五个项目,因日语的罗马拼音均以/“S/”开头而简称5S管理。
没有实施5S管理的工厂,职场脏乱,例如地板粘着垃圾、油渍或切屑等,日久就形成污黑的一层,零件与箱子乱摆放,起重机或台车在狭窄的空间里游走。再如,好不容易导进的最新式设备也未加维护,经过数月之后,也变成了不良的机械,要是用的工具夹、计测器也不知道放在何处等等,显现了脏污与凌乱的景象。员工在作业中显得松松垮垮,规定的事项,也只有起初两三天遵守而已。改变这样工厂的面貌,实施5S管理活动最为适合。
1.防水盒CE证书:
2.产品CQC证书:
1.质量可靠
中,高档产品材料使用全新料注塑而成,.壁厚比常规的厚一毫米左右,上盖与下底的对缝处,采用的特殊的加强筋,使防水盒强度增大不会变形,从而提高了防水的性能
四角螺丝在盖子上面不会脱落,安全性高。盒子内部常规的M4铜螺母。更方便客户固定产品。
2.极速响应
最快速最有效的反应,即时答复,您用电话,MSN,QQ,在线客服和我们联络,均在可在5分钟内得到有效响应。您用传真,电子邮件和我们联络,均可在30分钟内得到有效响应。
客户订货需知:
1.型号:SP—LG—012;
2.适用于路灯,场馆,配电设施的电路保护,广泛应用于各类控制箱、柜,配电用仪表箱等中;
3.产品通过CCC,CE,等认证;
4.防水、防尘等级已通过认证,IP66;
5.尺寸:115*90*60;
6.材质:AL。
1.用途:防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼,石 油化工,电子、电力,铁路,建筑工地,矿山,采矿场,机场,宾馆,船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。
2.材质:选用台湾进口的新料,优质的热塑性塑料ABS或(PC)聚碳酸酯,或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料,防紫外线材料,上盖有透明与不透明两种形式(材料 无腐蚀性,防静电,绝缘性佳)
3.箱体厚度:盒体最薄处平均厚度3mm,重要部位厚度加强(不会变形),冲击强度IK07(压不碎) ;阻燃等级V0.(耐高度烤,长时间使用不退色),轻便(按装方便,也可随
意移动位置)。
4.防水性能:超强防水,防护等级达到IP66以上,即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的,非常安全。
5.认证:产品通过CE认证,材料可以做(环保、阻燃,UL材料等认证),防水等级IP66认证检测通过。
1.接线方式:1.内部按装—盒子内部有供线路板或DIN轨道元件安装的凸台,及自带的铜接线螺母(每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的M4的铜螺母)2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面(可通过盒子的四个角,直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。)
2进出线孔:防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔,(开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。)开孔后可以装有配套的防水夹紧接头,达到防水最佳效果。(详细步骤请参考下面的图片)
3防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右,如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度:-40~~85度。
