恒温器的工作原理:
由于热膨胀系数不同,双金属片在温度改变时,两面的热胀冷缩程度不同,因此在不同的温度下,其弯曲程度发生改变。
温度高于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置变形而断开,电路断开。
温度低于双金属片的膨胀温度时,双金属片接点位置恢复原形而闭合,电路闭合。
温控器分常开和常闭两种
常闭:当设置好温度后,温控器处在常闭状态,当实际环境温度降到或接近设定温度时,就会启动负载加热,通常温控器处在常闭状态,当实际环境温度大于设定温度时,负载总是处在停运行状态。
常开:当设置好温度后,温控器处于常开状态,当实际环境温度大于会接近设定温度时,就会启动负载散热,通常温控器都处在常开状态,当实际环境温度低于设定温度时,负载总是处在停运状态。
大设置范围
带刻度数据可调整
DIN导轨安装简易
高开关容量
温箱NC(常闭);自动调温器在温度上升打开安装有一个红色的温度拨号盘.
技术数据
1、开关温度切换: 7K(.4K)误差
2、传感器元素:恒温双金属
3、接点类型:攫取行动联络
4、阴抗: < 10m0hm
5、产品使用期限: >100 000个周期
6、开关容量: 250VAC,10(2)A
120VAC,15(2)A
DC 30W
7、EMC:acc,to EN 55014-1-2,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3
8、连接:2接点线径2.5mm.螺丝扭力0.8Nm
9、固定方式:截面为35mm DIN路轨,EN50022(或为出口过滤EF118系列)
10、外壳材质:塑料根据UL94 V-0,浅灰色
11、尺寸:60X33X43mm
12、重量:大约~40g
13、贴合位置 :简易
14、操作/保持温度:-45到+80。C(-49到+176。F)
15、防护等级:IP20
16、设置范围 货号、编号 接点形态 认证
0至+60.C 01140.0-00 NC CE认证,质量检测报告
NO与NC在同一控制面板
分开的可调整的温度
高开关容量
终端容易容易接近
两用型温控器:
机械自动调节器,可同时控制加热器与冷却风扇或信号灯.自动调节器调整周围温度,并且经由接点动作可以切换电阻性与电感性负载.。
技术数据:
1、交换温度区别: 7K (. 4K容忍)
2、传感器元素:恒温双金属
3、接点类型:切换动作接点
4、联络抵抗 :< 10mOhm
5、产品使用期限: > 100 000个周期
6、接点容量 :250VAC, 10 (2) A
120VAC, 15 (2) A
DC 30W
7、EMC: acc.至EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
8、连接 :4电极终端为2.5mm.,夹紧扭矩0.8Nm
9、固定方式:卡口为35mm DIN路轨, EN50022
10、外壳材质:塑料根据UL94 V-0.浅灰色
11、尺寸: 67 x 50 x 46mm
12、重量 :大约~90g
13、贴合位置:简易
14、操作/保持:温度 -20至+80.C (-4至+176.F)/-45至+80.C (-49至+176.F)
15、防护等级:IP20
技术图纸
有机械式的和电子式的,
机械式的采用两层热膨胀系数不同金属亚在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度是,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。
电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)
还有水银温度计型的,温度到就会有触点和水银接通
恒温器的工作原理:
利用这一原理。
1.机械式控制,利用金属的热胀冷缩,做到闭合或断开。
2用热敏电阻,随温度的高低阻值会发生变化的,单片机根据阻值实现控制。
企业实景展示
