产品名称: 防水盒
型  号: SP-F14
1.用途:防水接线盒分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼,石  油化工,电子、电力,铁路,建筑工地,矿山,采矿场,机场,宾馆,船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。
2.材质选用台湾进口的新料,优质的热塑性塑料ABS或(PC)聚碳酸酯,或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料,防紫外线材料,上盖有透明与不透明两种形式(材料 无腐蚀性,防静电,绝缘性佳)
3.箱体厚度盒体最薄处平均厚度3mm,重要部位厚度加强(不会变形),冲击强度IK07(压不碎) ;阻燃等级V0.(耐高度烤,长时间使用不退色),轻便(按装方便,也可随
  意移动位置)。
4.防水性能超强防水,防护等级达到IP66以上,即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的,非常安全。
5.认证产品通过CE认证,材料可以做(环保、阻燃,UL材料等认证),防水等级IP66认证检测通过
1.方便的交易方式
    您可以通过电话或网络获得报价,并随时下订单。有公司账户及个人账户。满足不同客户的操作方便。
2.无最小订购额限制。
3.户订货需知:
  1. 订货前确认好防水盒的材质(ABS,PC,透明或不透明)是否阻燃,或有什么特殊要求。如果需要改变防水盒的颜色,可以提前预定。
  2. 如果需要开孔进出线的,请提供开孔图纸。如果需要配防水接头,或者接线端子等其他配件的请跟业务员确认好。
  3. 客户在批量订货的时候(500只起)可做贴牌,如果有客户需要订做自已的商标或其它要求的可以提前通知。,
  4. 因为有客户在使用防水盒的时候螺丝拧的太紧或用电钻拧力过大导致螺丝受损或断裂。(提醒:在拧螺丝的时候要用力适当,只要上下盖对紧了就可以了,因为中间有密封条,不要拧的太紧。)假如有上述螺母受损的情况,也没关系,请尽快联系我们,我们会在最快的时间给你配套快递过去。当然一般是不会出现这样情况的。
  5. 1.防水盒CE证书:
2.产品CQC证书:
1.质量可靠
中,高档产品材料使用全新料注塑而成,.壁厚比常规的厚一毫米左右,上盖与下底的对缝处,采用的特殊的加强筋,使防水盒强度增大不会变形,从而提高了防水的性能
四角螺丝在盖子上面不会脱落,安全性高。盒子内部常规的M4铜螺母。更方便客户固定产品。
客户订货需知:
  5. 1.接线方式1.内部按装—盒子内部有供线路板或DIN轨道元件安装的凸台,及自带的铜接线螺母(每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的M4的铜螺母)2.外部按装--可通过盒体低部的安装孔直接固定于墙面(可通过盒子的四个角,直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。)
    2进出线孔:防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔,(开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。)开孔后可以装有配套的防水夹紧接头,达到防水最佳效果。(详细步骤请参考下面的图片)
    3防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右,如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度:-40~~85
关 键 词: 120*120*90 塑料防水盒 铝防水盒
公司名称: 上海斯普威尔电气有限公司
联 系 人: 戴晶晶
电  话: 021-33050667-8026
手  机: 13585719021
地  址: 上海宝山蕰川路516号泰德商务中心311室
邮  编: 200001
防水盒(DS-AG-0818)
防水箱(SP-AT-302016)
加热器(FTO 011)
铸铝防水盒(SP-FA6)
铸铝防水盒(SP-FA7)
铸铝防水盒(SP-FA5-1)
铸铝防水盒(SP-FA68)
防水盒(SP-F20-2带耳)
防水盒(SP-F3)
铸铝防水盒(SP-FA12-1)
铸铝防水盒(SP-FA62)
铸铝防水盒(SP-FA5)
防水箱(SP-AG-403016)
铸铝防水盒(SP-FA72)
防水盒(DS-AG-0813)
铸铝防水盒(SP-FA67)
铸铝防水盒(SP-FA22)
铸铝防水盒(SP-FA2)
分线盒(SD9045Z)
