双温温度控制器WK220
产品描述:
WK220 双温温度控制器:一个温控器可以代替两个温控器。采用两路温度传感器测温,分别独立控制两路继电器输出,具备独立温度设定和回差调整,温度矫正功能,广泛应用于热泵工程、太阳能工程以及需要其它控温场合......
主要参数:
| 产品外观尺寸 |
72*72*74毫米 |
| 产品安装开窗尺寸 |
66.4*66.4毫米 |
| 工作电源及消耗参数 |
90-250VAC 功耗:2W |
| 显示方式 |
高亮LED数码显示 |
| 使用环境温度范围 |
-20℃~+70℃ |
| 温度测量范围及精度 |
-20℃~+120℃ 精度:±1℃ |
| 设定温度值范围 |
-10℃~+110℃ |
| 控温下限回差值设定范围 |
1℃~30℃ |
| 测温偏差矫正范围 |
-10℃~+10℃ |
| 输入 |
NTC温度传感器2条 (可用普通导线延长使用距离,有效距离不超过100米) |
| 输出 |
一路继电器常开,常闭触点输出、1路继电器常开触点输出。
主要功能:
1. 两条NTC温度传感器(RT=50KΩ/3950型)测温;(T温度1、T温度2)
2. 两路继电器控制输出;
3. 第一路常开触点输出(控制电加热1);(负载<5A/250V)
4. 第二路常开/常闭触点输出(控制电加热2);(负载<5A/250V)
5. 高亮数码显示两路温度(显示精度±1℃);
6. 工作状态指示:C1;
7. 输出指示:OUT1、OUT2;
8. 手动加热控制功能;
9. 测温偏差纠正功能;
10.温度传感器短路/开路检测功能;
11.传感器故障报警指示;
12.设置参数掉电记忆功能。
