智能温差控制器WK210C
产品描述:
WK210 智能温差控制器:一组常开触点输出,两路温度传感器采样,分别放在高温区和低温区,根据所测得的两个温度点之间的温差值和设置的温差上、下限值来控制继电器输出,实现系统的冷、热循环,提高系统热效率;可实时显示当前测得的温差值,并可查询两点温度值.....该款仪表主要应用于太阳能、热泵热水工程以及其它需要温差控制的场合。
订购热线:4008-580-589
主要参数:
| 产品外观尺寸 |
72*72*74毫米 |
| 产品安装开窗尺寸 |
66.4*66.4毫米 |
| 工作电源及消耗参数 |
90~250VAC ,2W |
| 显示方式 |
高亮LED数码显示 |
| 使用环境温度范围 |
-10℃~+60℃ |
| 温度测量范围及精度 |
-20℃~+120℃ 精度:±1℃ |
| 温差测量范围 |
-99℃~+120℃ |
| 温差设定值范围 |
0℃~60℃ |
| 温差下限回差设定范围 |
0℃~30℃ |
| 测温偏差矫正范围 |
-10℃~+10℃ |
| 输入 |
NTC温度传感器2条(50K3950可用普通导线延长使用距离,有效距离不超 过100米) |
| 输出 |
一路继电器常开触点输出 |
主要功能:
1. 两条NTC温度传感器(RT=50KΩ/3950型)测温;(TH高温、TL低温)
2. 一路继电器控制输出;
3. 常开触点输出(控制循环泵等设备);(负载<5A/250V)
4. 高亮数码显示温度(显示精度±1℃);
5. 输出指示:OUT;
6. 测温偏差纠正功能;
7. 温度传感器短路/开路检测功能;
8. 传感器故障报警指示;
9. 设置参数掉电记忆功能。
