技术规格 1、起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:75KW及以下者,保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。 2、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。
自动操作:合上电源开关(80千瓦以上为柜内刀开关),绿色指示灯亮,将转换开关旋至“自动”位置上(80千瓦以上),按起动按钮,电动机开始起动,绿色的指示灯熄灭,黄灯即亮,同时时间继电器开始工作,经一定时间后(即时间继电器的整定时间)时间继电器触点闭合接通,即自动切换使电动机正常运转,同时黄灯熄灭而红灯亮,按“停止”按钮,电动机即停止工作。手动操作(80千瓦以上)合上刀开关,绿色指示灯亮,将装换开关旋至“手动”位置上,按“起动”按钮,电动机开始起动,绿灯熄灭,黄灯即亮,待电动机转速接近同步转速时,即电流表的指针逐渐降至接近电动机额定电流,再按“运转”按钮,电动机开始正常工作,同时黄灯熄灭,而红灯亮,按“停止”即电动机停止工作。
注1:从起动切换至运转必须待电动机接近额定转速时进行,否则容易损坏接触器,对输电网也不利。注2:在运行过程中,如果电机保护器、热继电器发生动作,此时应仔细地检查电机是否过载、断相,直至派出故障后方能继续工作。
本产品的主要控制功能: ①水位自动控制:将功能选择旋钮至水位档时,此时控制柜受上水塔、下水井(池)或水池内的浮球开关控制,水塔无水时,水泵自动开机供水,水满时自动停泵。水源缺水时,水泵无法开机,同时水源缺水指示灯亮,从而避免水泵因水源缺水而导致烧坏水泵电动机及损坏水泵。 ②定时控制: 将功能选择旋钮至“定时”档时,控制柜只受微电脑时控开关控制,用户只要将水泵电动机开停机时间输入微电脑时控开关(例:每天上午8:00开泵,10:00停泵),水泵即按所设定的时间来固定地开泵及停泵,微电脑时控开关有10组开关时间可由用户任意设定
