产品概述:
本产品适用电压380V,频率50-60HZ,功率10-120KW为减压起动及停止之用.本产品体积小、质量轻、外形外形美观、运行平稳、易维修、价格低等优点,是空气压缩机、水泵等各型电机(适用于星三角起动)的最理想的控制设备。
起动性能:
①起动电机时是为Y接法,这时电动机锭子绕组所受的电压在起动已降低到额定电压的57.7%,此时的起动电流只是电动机额定电流的1/3。起动后转速增至额定转速80%时,转换成“△”形接法运行,转换时间由时间继电器进行整定。
②本产品为间断长期工作制,也可反复短时工作,在反复短时工作,可频繁操作每小时不大于30次。二次连续起动时间间隔不小于2分钟。
启动过程为Y型联接,启动完毕为Δ型运行,启动时间短.一般用于15~37KW的水泵电机。自藕变压器启动:降压启动,启动过程降压是通过变压器内部自身变化的,启动损耗小,设备运行寿命长常用于45KW~75KW的水泵电机。软启动:根据负载可自行设定,有限流启动,电压斜坡启动.具有过流,过压,缺相等保护.可设置启动时间,启动过程电流小可减小对电网的冲击
主要性能及技术参数
1、当起动器起动电动机时,使每相定子绕组所受的电压在起动时降低到电路中的电压的57.7%,其电流为直接起动时的1/3,而起动转矩也同时减小到直接起动的1/3。
2、起动器的工作制为间断长期工作制或反复短时工作制,反复短时工作下的操作频率为每小时30次,连续操作起动的间隔时间为90秒。
3、起动器的主要技术参数表见说明书
