7寸西门子触摸屏|西门子触摸屏smart700
LED 背光,节能降耗
1、LED 较之CCFL,背光板厚度降低一半左右,使精彩系列面板更轻巧。同时,操作屏亮度更高,色彩更均匀,表现力更强,可视范围提高到140°
2、LED 背光可以降低设备能耗,结合屏保功能最大程度地延长操作屏的使用寿命
强大且丰富的通讯能力
1、PPI 通讯协议确保精彩系列面板与S7-200 建立高速无缝的连接,和S7-200 PLC 组成完美的小型自动化解决方案
2、集成的RS 422/485 通讯口使精彩系列面板的通讯更加灵活,可以和市场主流的小型PLC 建立稳定可靠的通讯连接。(三菱FX 系列;欧姆龙CP1 系列)
3、当采用PPI 通讯时,通信速率高达187.5kb/s
高性能处理器、高速外部总线及64M DDR 内存
1、高端的ARM 处理器,主频达到400MHz,使数据处理更快,画面显示更流畅
2、高速的外部总线充分发挥处理器的强大性能
3、增强的64M DDR 内存使得画面的切换速度更快
Smart Panel 700 IE 和Smart Panel 1000 IE 的新功能
与先前版本的Smart Panel 相比,Smart Panel 700 IE 和Smart Panel 1000 IE 具有以下
新功能:
● 支持以太网通信通道
提供一个以太网接口用于工业以太网连接。
● 支持Modicon MODBUS 串行连接
附加支持以下Schneider PLC 和Delta DVP PLC:
– Modicon Quantum
– Modicon M340
– Modicon Momentum
– Delta DVP-SV 系列
– Delta DVP-ES2 系列
您可以通过RS485/422 端口或以太
网接口将Smart Panel 与下列
SIMATIC PLC 互连:
• SIMATIC S7-200 和S7-200 CN
• SIMATIC S7-200 SMART
• LOGO! 0BA7
安装尺寸图
Smart 700
前面板尺寸W×H(mm):213×159
开孔尺寸W×H(mm):192×138
订货号
Smart 700 IE 6AV6648 -0BC11-3AX0
